o porade kolegow prosze
Witam!!!
Ja z sasiedniego kacika. moj znajomy nabyl VW Vento przed paroma tygodniami rocznik 95, motor 1,8 - 75 KM, przebieg 113 tkm (udokumentowany - mnejsza z tym), zrobil ostatno jakies 7 tkm, wymienil rozrzad, olej, filtry, swiece, itp pierdoly.
A oto silniczek:
I.
ostatnio na wolnych obrotach (bieg jalowy) lubi "gubic" mu obroty. W astrze bardzo czesto (90%) odpowiedzialny jest za to silnik krokowy.
Wiec moje pytanie od Was czy tak samo jest w VW i czy to jest to ustrojstwo.
Jak sie do tego zabrac???
II.
jakie glosniki proponowalibyscie w te miejsca
Z gory dzieki za odpowiedz
pozder
to jest TPS - potencjometr przepustnicy
głośniki wchodzą 16.5 cm
do przodu najlepiej odseparowane - gwizdki wchodzą pod osłony w desce
z tyłu możesz zapodac współosiowe a jak nikt tam nie jeździ to wysokotonówkę można odpiąc coby scena była z przodu - dosyc fajnie to gra, przerabiałem w Golfie III wink.gif
W takim raze jesli to jest TPS i TO nie to, wiedz co moze byc odpowiedzialne za spadanie (nierowna prace) sie obrotow na luze.
Moze to to jest silnik krokowy,
a jezeli nie to gdzie go szukac:
tak to jest to - zwie się nastawnik przepustnicy
wyrabia się przeważnie zębatka
4 - pinowy kosztuje coś koło 250 zeta
6 - pinowy do 350
ale... zanim cokolwiek się wymieni...
najlepiej podłączyc samochód pod kompa i przetestowac poszczególne elementy wykonawcze ok.gif
Mam taki sam silnik i całkiem niedawno miałem ten sam problem oto wątek http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=275272334&page=6&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
i moim zdaniem może być to podstawa wtrysku kosztuje około 80zł , możliwe że zasysa lewe powietrze i dlatego krokowy przy wspomaganiu przez komputer i odczyt z lambdy cały czas miesza przepustnicą co właśnie będzie się obiawiało falującymi obrotami.
Czy obiaw ten występuje tylko na zimnym silniku czy też na gorącym ??
pzdr.
jutro sobota i jak bedzie chec to sie za to zabierzemy.
zaczniemy od czyszczenia i posprawdzania szczelnosci a na koniec zrobimy reset wink.gif
a jak sie powiedze to sobie zafundujemy tez "reset" pub2.gif20.GIFgrinser006.gif
pozdr
> Witam
> wątek
> obrotami.
dokładnie tak może byc
