tracex
  1. Witajcie, 8 lat kupa czasu, moja asterka nadal żyje, cóż tak bywa że świeżo po dotarciu, bo to dopiero 345tkm, zaczynają sie schody i myślałem że przez katowanie po 5km w zimie ma przedmuchy, no bo przebieg, no ale.... okazało się że to gumka.... potrzebuję gumke odmy Opel 1.7 CDTI Z17DTH 97363851, 0607898 u opla brak, net wypluwa firmy z UA a cena kosmos czy jest ktoś w stanie poratować Pozdrawiam
  2. a co to za roznica czy plastik czy stalowa, sluzy do tego samego a dla kilku groszy to nie warto bylo nawet co kombinowac
  3. jako, ze rzadko ostatnio tu zagladam to umknal mi ow temat a i moja szukajka go nie wyplula dzieki
  4. > Wymieniałem właśnie w VW Sharanie samo to łożysko, jeździ do dzisiaj sam nie byłem przekonany ale > ograniczony fundusz był i właściciel zdecydował się na samo łożysko zalezy od rolki, rolke ktora ja kupilem do mojego silnika czyli 17x70x26 (nota bene do golfa 3) jest zgrzana z dwoch wytloczonych elementow stalowych i lozysko siedzi pod kolnierzem z obu stron, stara rolka wygladala podobnie byla jednakze na trzech nitach polaczona
  5. Witajcie, powolutku przymierzam sie do wymiany mojej Asterki na nowszy model, kolejna 4 juz Asterka tez bedzie w jedynym przyzwoitym typie nadwozia czyli kombi, silnik ktory mnie interesuje tym razen to A20DTH, jakie sa typowe usterki tego silnika i czego nalezy sie spodziewac po kolejnej juz odslonie Asterki Piszcie smialo jakie macie doswiadczenia z jazdy jak i z warsztatu Pozdro
  6. w mojej H instalacja byla i zeby z kablami nic a nic nie kombinowac zalatwilem sobie orginalny oplowski kabel do zestawow i zalozylem THB Bury CC9060 do tego wymienilem radyjko na takie z wejsciem Aux i teraz delektuje sie (jaki i malzonka) muza i rozmowami z fona bez jakichkolwiek kabelkow a i po zgaszeniu auta rozmowe mozna dokonczyc
  7. Przelacznik ok, ewidentnie przyczyna lezy w liczniku, co dzis potwierdzili mi u ASO. narazie mam jezdzic i obserwowac bo byc moze przyczyna bylo tylko zawilgocenie. faktycznie ostatnie 2,5 tygodnia tylko deszcz. pozyjemy zobaczymy.
  8. Witam, jak powyzej, swiatla mijania zapalaja sie po wylaczeniu zaplonu pomimo iz przelacznik jest w pozycji 0 a opcja automatycznych swiatel do jazdy dziennej zostala wylaczona, bledow brak, odpiecie akumulatora nie pomaga w usunieciu usterki. przy wlaczeniu zaplonu swiatla gdy przelacznik jest na 0 swiatla gasna. wczoraj wieczorem wszystko bylo ok gdy zamykalem garaz, dzis zastalem asterke ze swiecacymi swiatlami co moze byc przyczyna? pozdr EDIT: Przetrzepalem cala elektryke jeszcze raz, wszystkie przekazniki z przodu i z tylu, pobawilem sie na szybko opcomem i nic nie pomagalo, do momentu az dosc silnie przylozylem licznikowi w ten oto sposob usterka samoistnie swiecacych swiatel zostala prowizorycznie usunieta. moje pytanie nadal wazne, co moze byc (w liczniku) przyczyna wlaczania samoistnego swiatel? co mozna zrobic by usterke usunac profesjonalnie, by wiecej sie nie pojawila?
  9. w koncu po 3 misiacach znalazlem czas zeby wlutowac chip i to w taki sposob jak na zdjeciu. kamerke po podlaczeniu do PC mozna nadal uzywac jako Pendrive lub Webcam, sprawdzone organoleptycznie, Ponadto w czasie zasilania ze zrodla energi 500 mA teoretycznie powinno pozostac 150 mA na ladowanie akku, w czasie nagrywania zarejestrowany pobor pradu przy karcie 8gb to srednio 350 mA
  10. > Ale trzeba to coś mieć... o ile dobrze Cię rozumiem. :D U mnie brak automatu. to moze wziac zasilanie z oswietlenia wewnetrznego (te wlacznika manualnego), gdzie zasilanie pojawia sie w momencie otwarcia samochodu a zanika dzieki CAN-BUS jakis czas po zamknieciu czy nawet wylaczeniu zaplonu
  11. ?? ?? ?? byc moze ktos o tym juz pisal, a jezeli nie to ja wrzucam instalacja w naszych asterkach przystosowana jest pod gniazdo, potrzeba tylko wywiercic otwor 28mm i zalatwic sobie takie oto czesci, o ile ktos orginal posiadac chce, gniazdko GM 13110430 "pokrywka" do gniazdka GM 13169372 a oto foty (szukac nalezy z prawej strony za obiciem)
  12. > Nie chciałbym też robić osobnej instalacji z czegoś działającego po kluczyku... po co robic, wystarczy sie wpiac np. TU
  13. > Udostępniam zainteresowanym na ten temat pełny manual wielkie dzieki za gotowy wsadzik do tego kontrolera i za caly pomysl oczywiscie > Tak jak ty to rozwiązałeś to nie jest zbyt dobre bo każde wpięcie zasilania po USB będzie > powodowało start kamery. Jak więc chcesz podpinać do komputera? Co w przypadku rozładowania > akumulatora gdy zasilanie z PC będzie miało tylko 0,5A wydajność? Nie obsłuży równoczesnego > ładowania i nagrywania, bilans energetyczny kiepski będzie i aku szybko zdechnie. Ja dlatego > robiłem osobne gniazdo zasilania aby nie kłóciło się z koniecznością podłączania po USB. ja, jako zem leniwy , a moja instalacja 5V/1A w asterce juz gotowa (nawet fota na ktorejs tam stronie tego watku jest), planuje podlaczyc zasilanie rowniez pod USB z ta roznica ze na przewodzie wyzwalajacy zamontuje sobie przelaczniczek SMD
  14. > Liniowy stabilizator wprowadzał takie zakłócenia? Trochę dziwne. > Próbowałeś zasilać go bezpośrednio z akumulatora, albo z zapalniczki? wczesniej gdy ta ladowarke uzywalem w gniezdzie zapalniczki, przed rozebraniem, nie zwracalem uwagi na radio, owa ladowarka robila juz zaklocenia przed montarzem stabilizatora, stabilizator tylko ze wzgledu na zawysokie napiecie 6,2V zalozylem. na codzien woze inna ladowarke HTC zasilajaca telefon z nawigacja i ona nigdy nie robila zaklucen, sprawdze czy beda zaklocenia po podlaczeniu kamerki do tej innej ladowarki. obecnie ukradlem zasilanie z zasilania wewnetrznego lusterka, oto fota: P.S.moze by tak sam stabilizator napiecia zalozyc? tylko czy nie zaszkodzi kamerce? ja siem nie znam nie jestem elektronikiem
  15. troche zejde z tematu bo dotyczy on ladowarki. od jakiegos czasu zauwazylem, ze radio mi sie pier**** zauwazylem tez po kilku dniach, iz zle odbiera w zakresie 101 MHz do okolo 106 MHz pozostaly zakres fal byl ok, podobne zaklucenia ale duzo mniejsze robi u mnie ogrzewanie tylniej szyby. i wtedy wlasnie mnie oswiecilo, ze to moze byc wina ladowarki wiec najpierw test radia na parkingu z wylaczonym i wlaczonym zaplonem. no i w poludnie rwalem niedawno podlaczone kable no coz jednak bedzie trzeba cos innego skombinowac do zasilania kamerki
