Wymienione przeguby zew. i wew. a drżenie auta- (długie)
Witam serdecznie.
Problem jest następujący: w piątek pan mechanik wymienił przeguby zewnętrzne i wewnętrzne. Odebrałam auto. Pierwsze co mi się ujawniło to drzenie. Nie jest to bicie na kierownicy tylko auto drży na boki. Jako, że jestem dociekliwa, wróciłam do pana mechanika i pytam o co kaman. Usłyszałam odpowiedź, ze to przez szpilki i felgi, które maja rozstaw 4x100 i że szpilki sa krzywe, więc dlatego auto drży. Ja osobiście dwa razy wykręcałam te szpilki i wkręcałam, moje serce.gif również z 5 razy i wszystko bylo w najlepszym porządku. Zmieniłam koła na stalówki, prościuteńkie jak nigdy, alusy wywazyłam ponownie. Objaw nadal sie utrzymuje zarówno na alusach jak i na stalówkach, więc pan mechanik się pomylił. I teraz moje pytanie: czy ktoś z szanownych kolegów i koleżanek moze mi podpowiedziec co jest grane?? Podpowiem, że drżenie objawia się przy prędkościach powyzej 50 km/h zarówno na biegu jak i przy swobodnym toczeniu. Najbardziej odczuwalne jest z prawej strony. Na dodatek- gdy auto było na podnośniku zauwazyłam, że lewa półoś kręci się dużo ciężej niż prawa.
Czego to wina?? Pokrzywionych półosi??
> Kielichy tez byly wymieniane?
O matko i córko- jeśli masz na myśli osłonę to tak. Jesli nie to nie mam pojęcia. Aż tak dobrze jeszcze nie znam budowy mojego seja crazy.gif
Zadne oslony tylko tuleje ktore wychodza ze skrzyni a dopiero w te tuleje zwane kielichami wchodzi przegub wewnetrzny.Jezeli nie byly wymieniane to istnieje duze prawdopodobienistwo ze to wlasnie one sa przyczyna wibracji.Mozna to sprawdzic samemu.Wystarczy sprubowac poruczac kielichem na boki i jezeli jest wyczuwalny luz to znaczy ze sa do wymiany.
Ok, popatrzymy. Ale chyba pan mechanik wymieniłby gdyby zauważył, że jest luz. Chyba aż takim thebilem nie jest. Chociaż kto go tam wie :/
Bardzo dziękuję, będziem walczyc dalej.
może być źle ustawiona guma na dłuższym wahaczu co ma właśnie tłumić drgania, lub niewłaściwym momentem dokręcone półosie do piasty
No własnie wydaje mi sie, ze ta guma była w innym miejscu, ale nie byłam pewna na 100% wiec sie nie czepiam.
Jesli jezdziłaś długo na przegubach z rozwalonymi osłonami bez smaru, to na kielichach porobiły się wżery. To jest przyczyna drżenia.
Czyli nadal nie zmienia to faktu, że pan mechanik zrobił ze mnie blondynę, ktora wzywa lawetę kiedy zlapie gumę.
Tylko ze 900 nie ma kielichów. Tam półosie wkłada się bezpośrednio do skrzyni.
> skrzyni.
Nie doczytałem, że to dziewińćseta.
I co ja mam teraz zrobic skoro juz wiem, ze moje auto nie ma kielichów i niejest to ich sprawka??
Czy to moze byc kwesita tej gumy co mi sie wydaje, że jest przesunięta?? W tej chwili jest blizej koła, jednak mnie się wydaje, ze powinna byc nieco dalej, jednak sa to tylko moje przypuszczenia.
> przypuszczenia.
Na prawej (dłuższej) półosi jest taki walec gumowy (tzw. masa wyrównoważająca) i ma ona być dokładnie na swoim miejscu. Najpierw trzeba by ją dobrze ustawić.
Tyle to ja jeszcze wiem. Tylko pytam- gdzie jest jego miejsce?
