Brak kontrolek
Nie wszystkie kontrolki mi się świecą. Nie działa kontrolka od rezerwy (no chyba, że w Astach ni ma 270751858-jezyk.gif ) i od hamulca ręcznego. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki czy są na miejscu oraz czy są sprawne i miernik pokazywał, że tak.
Pewnie przepaliły się kontrolki, albo wie ktoś co innego może być przyczyną?
Tak więc jak w prosty sposób dostać się do kontrolek na desce rozdzielczej confused.gif
Niektóre Astry nie mają kontrolki rezerwy.
Poza żarówką mógł się popsuć włącznik. Jest on w okolicach "podstawy" dźwigni ręcznego.
> rezerwy (no chyba, że w Astach ni ma )
W licznikach bez obrotka kontrolki rezerwy nie ma.
> rozdzielczej
Wyciągnąć zegary. Nie jest to specjalnie trudne. Manual na stronie autokącika.
> dźwigni ręcznego.
> autokącika.
Na stronie kącika Astra99%techniki? czy gdzieś indziej, bo nie mogę znaleźć?
> znaleźć?
WoA lub tutaj
EDIT: polecam przy wyciaganiu zegarów odpiac mase od akumulatora bo mozna łatwo popalic sciezki na zegarach gdy sie dotknie metalowego szkieletu pod deska...ja tak zrobiłem i musiałem sie troche nakombinowac aby spalone sciezki zastapic kabelkami...
