Tylnia wycieraczka- jak to jest w tym wkładem
Pytanie jak w temacie. Jak to jest z tylnią wycieraczką. Musze kupić nową wycieraczkę bo stara się rozwaliła, tylko nie wiem jaką kupić aby pasowała do ramienia.
Może ktoś pomóc?
albo wymieniasz samą gumkę (z innej wycieraczki)
albo kupujesz oryginalne ramię
albo kupujesz nowe ramię (nie oryginalne) z wymiennymi wycieraczkami jak z przodu
> jak z przodu
Najlepiej wygląda wymiana samej gumy.... tylko jaka wycieraczka ma najlepszą gumę? Kiedyś mi się udało bo pasowała jak ulał...
A teraz nie wiem jaką wycieraczkę kupić żeby wymienić samą gumę...
Zdejmij gumę (dziwnie brzmi zlosnik.gif ), idź do sklepu i kup takiej samej długości. Kiedyś w Auchan były same gumy jedynej słusznej firmy motgum (jakkolwiek to się pisze).
albo z obojetnie jakiej wycieraczki tylko po prostu dotnij na dlugośc jaka ma byc i tyle, ja tak robilem u siebie
To akurat nie jest takie proste. Wszystko zależny od tego jak zbudowana jest wycieraczka. Jeżeli do pióra są dołączone dwie metalowe "prowadnice" utrzymujące sztywność konstrukcji to dupa zbita... To musi być wycieraczka, w której ten metalowy element odpowiedzialny za jej sztywność jest w jej wnętrzu a nie na bokach w postaci dwóch metalowych pasków. Te paski są spięte na końcach wycieraczek dwiema klamrami... jak je rozwalisz rozwala się wycieraczka...
podepnę się do wątku wink.gif też mam problem z tylną wycieraczką ale innego rodzaju : nie chce mi działać spryskiwcz na tył słychać pompkę ale nic z tyłu nie leci a ramię wogóle się nie obraca mad.gif
> się wycieraczka...
siakieś bzdury...
kupujesz wycieraczke na metry lub inną dłuższsza,przekładasz używając starych blaszek usztywniajacych,cieszysz się nową wycieraczką za grosze...
> siakieś bzdury...
> grosze...
> robiłem tak wiele razy
możne i cos tam kiedyś robiłeś... ale nie pisz że to co napisałem to bzdury bo ja mogę to samo powiedzieć o Twoim tekście!
Tak jak mówiłem moim zdaniem do skracania nadają się tylko takie wycieraczki:
zaś te, które mają usztywnienia po bokach i które są spinane klamrami na końcach wycieraczki są do bani... chyba że ktoś jest druciarzem. Wszystko się wtedy po pewnym czasie rozpieprza i tyle.
Zadałeś pytanie-dostałeś kilka odpowoedzi... Sam nie wiem o co Ci chodzi. zlosnik.gifMoże kup nową klapę razem z ramieniem. old.gif
> chodzi. Może kup nową klapę razem z ramieniem.
Chodzi mi tylko o to że pytam czy ktoś nie ma jakiejś wypróbowanej wycieraczki do ciecia... np. model ten i ten długość ta i ta.... generalnie to nawet wielu osobom by pomogło.
> podepnę się do wątku też mam problem z tylną wycieraczką ale innego
Jak płyn nie leci to pewnie przecieka zaworek(dwójnik chyba) pod maską. Cena nowego zaworka s ASO około 10zł. U mnie wymiana tego ustrojstwa pomogła. Odnośnie drugiego problemu to może to być bardziej skomplikowane a mianowicie pewnie do silniczka dostała się woda. Ale przed rozbieraniem tego sprawdz bezbieczniki. Pozdro
