Turbo w silniku z MAP sensorem
Tak torochę po sąsiedzku liczę na odpowiedź w sprawie, która mnie od pewnego czsu nurtuje, a dla kogoś z Was będzie na pewno rzeczą oczywistą (pewnie ktoś sam to przerabiał).
Do rzeczy.
Jak modyfikuje się układ sterowania silnika do którego zakłada się doładowanie, a który to układ mierzy ilość zassanego powietrza na podstawie sygnału z MAP sensora?
Jak wiadomo:
1. MAP sensor mierzy ciśnienie bezwzględne tylko do atmosferycznego tzn. nie mierzy nadciśnienia.
2. Jednostka sterująca i tak nie jest przygotowana na taki sygnał
Jest też kilka inych przeszkód, ale te są chyba najistotniejsze.
Czy stosuje się zupełnie inne sterowniki silnika, czy też jakieś nakładki?
Jak jest prowadzony pomiar ilości zasysanego powietrza?
Stosuje się przepływomierze czy jeszcze jakiś inny bajer?
Czekam na podpowiedzi za które z góry dziękuję
Pozdrawiam!
> 1. MAP sensor mierzy ciśnienie bezwzględne tylko do >atmosferycznego
Eeee nie no to zależy do posiadanego MAPa ilu masz barowy??
Bo np. 2 barowy to od -1 do +1
Jak bede kupował SMT6 czy cuś innego to bede na MAPa przechodził ...
Z tym możliwe choć nie dokońca, czasami działa przy małym ciśnieniu
zmienia się zakres odczytu, zmienia MAP-sensor i rekalibruje mape w ecu ok.gif
> Jak wiadomo:
w silnikach wolnossących są map sensory 1.5barowe czyli 1bar podciśnienia i górka nadciśnienia do której na ogół ecu niejest zmapowane
> nakładki?
> Pozdrawiam!
Wielkie dzięki dla obu kolegów sporo mi to rozjaśniło sytuację!
Pozdrawiam!
