Grzanie się silnika
Wiecie może co morze być przyczyną grzania sie silnika??, wskazówka temp zatrzymuje sie dopiero przy włączeniu się wentylatora i nie chce zejść niżej, praktycznie cały czas chodzi wentylator???
Chce dzisiaj wymienić termostat i płyn ale czy to cosik zmieni??
jezdzisz w miescie czy w trasie ?? Jak w miescie to normalne ze prawie ciagle ci wentyl chodzi...
BTW dobrze kojarze ? (granatowe uno z intercolerem w zderzaku) ??
Koniecznie od tego zacznij !!!
Jak po wymianie będą dalej klopoty to sie będziemy dalej zastanawiać!!
A może uszczelka pod głowicą dokonała żywota swego??
a moze twoj wskaznik zle pokazuje i wsio jest ok? plyn w chodnicy jest? wink.gif
u mnie jak jezdze po miescie to tez bardzo czesto wlacza sie chlodzenie - ale to znaczy ze dziala i nic zlego sie nie stanie wink.gif
Po wymianie termostatu i płynu już wszystko oki, dzieki za pomoc
Witam mam podobny problem z tym grzaniem i powiedz mi ile kosztuje taki termostat i czy duzo z tym roboty jest..
Za termostat zapłaciłem 51,00 złoty z obudową, uszczelką kpl. Dwie śrubki są do odkręcenia + obejma, oczywiście musisz wcześniej spuścić płyn. Pracy nie jest dużo tylko trzeba troszkę poczekać bo łatwo się poparzyć
