Ogromne spalanie i gaśnie na zimnym po wymianie wtrysków
problem jest następujący:
Od roku mam w swoim aucie (Astra II 1.6 8V) sekwencję DT GasTech.
Niedawno padły mi wtryskiwacze BlueTech, więc przy okazji przeglądu/wymiany filtrów zostały wymienione na czerwone Valteki.
Po wymianie została przeprowadzona autokalibracja, współczynnik korekty ustalony na 1,1.
Po tym zabiegu objawy są następujące:
1) po przełączeniu na gaz (30^C na reduktorze) silnik dławi się, a czasem nawet gaśnie. Objaw ustaje dopiero po osiągnięciu optymalnej temperatury roboczej silnika
2) przy przyspieszaniu straszna dziura i brak mocy - silnik nie wkręca się płynnie na obroty
3) spalanie - 14-15 l/100 km po mieście!!! yikes.gif
Czy z waszego doświadczenia macie jakieś wskazówki/podejrzenia co jest nie tak.
Pytanie dodatkowe: czy sposób montażu listwy miałby tutaj aż takie znaczenie? Wtryski zostały zamontowane w pozycji leżącej, a wężyki mają ok. 20cm do każdej wkrętki. Wieczorem mogę wrzucić foty.
Podpowiecie coś?
Pozdrawiam.
> Witam,
> Valteki.
> jest nie tak.
> foty.
> Podpowiecie coś?
> Pozdrawiam.
jedz do niech niech ci gaz wyreguluja... to co opiujesz to typowe objawy niewyregulowanej instalacji
A jakie czasy wtrysków ?
Hmm czerwone wał-teki to nie najlepsze wtryskiwacze (sam takie mam)
Na benzynie 3,5ms a na gazie 5ms.
Panowie, odświeżam temat bo szlag mnie trafia.
Żadna regulacja tu nie pomaga. Objawy takie same cały czas.
Tak sobie kombinuję, żeby zmienić te czerwone Valteki na coś innego. Nie wiem czy powodem kłopotów nie jest to, że listwy nie da rady zamontować tak, żeby przewody od wtrysków do wkrętek były krótsze niż 20cm.
Czytałem serwisówkę od instalacji i stoi tam jak byk, że mają mieć max 7cm.
Oryginalnie miałem zamontowane wtryski Bluetech firmy DTGas. Wg specyfikacji są to wtryskiwacze 2ohm. Czy mogę zatem zmienić na np. Magicjety, które mają nominalnie 1,8ohm? Zastosowanie pojedynczych wtryskiwaczy pozwoliłoby skrócić przewody do kolektora.
Wesprzyjcie dobrym słowem koledzy smile.gif bo do fachmanów nie uśmiecha mi się już jeździć. I tak tylko gadają i rozkładają ręce.
Kurczę, żałuję, że skusiłem się na tego GasTecha, chociaż do czasu padnięcia wtrysków chodziło to bez zarzutu.
Pozdrawiam.
> krótsze niż 20cm.
ech moga byc i dluzesze jak sie nie da inaczej... byle by byly rowne i wkretki dobrze wkrecone...
> max 7cm.
> kolektora.
> Wesprzyjcie dobrym słowem koledzy bo do fachmanów nie uśmiecha mi
> Pozdrawiam.
zazwyczaj magic jety sie ustawia jako matrix jak nie ma odpowiedniej opcji w sterowniku i dziala...
owszem czeski produkt działa ale krótko bo niestety magic jety jak się okazało mają wadę fabryczną - za cienkie przewody i po stosunkowo niewielkim przebiegu sie łamią i to w taki sposób który umiemożliwia ich naprawę - więc po poczatkowym zachwycie można już przywołać stare powiedzenei - CZESKA LIPA
przewody elektryczne??
inna sprawa ze przewody mozna tak przypiac ze nic im sie nie stanie nawet jesli sa lamliwe... biglaugh.gif
tak i już co lepsi dystrybutorzy wycofują się z tego cuda bo Czesi nie chcą poprawić wady upieraja się ze jest wszystko ok
mój znajomy wymienił klientom już kilkanaście kompletów i jest kw... na masę bo z reklamacjami problemy robią
no to coz... chyba zostane przy valtekach i czyszczeniu co 10kkm... biglaugh.gif
kup plani jety sa odporne za zły gaz i znazcnie lepsze od valteka
wlasnie nei wiem czy mi sie chce az tak grzebac... pozatym nie mam dostepu do tanich plani... biglaugh.gif
w sumie czyszczenie to nie taki wielki problem - ale żeby co 10 tyś to chyba przesada...
> Podpowiecie coś?
> bylo zalozyć normalna instalke i mialbys klopot z czolka
Przecież te "sekwencyjne" to takie bezobsługowe , bezawaryjne i bezproblemowe zlosnik2.gif
PS. Poprzedni właściciel mojego obecnego samochodu przejechał na instalacji II-generacji około 150tys km (7lat).
Jedynie co "siadło" po tym czasie to reduktor ...
Ale przecież sekwencje są "bezobsługowe" ...
Napewno to powtarzają sobie ludzie którzy muszą regenerować/wymieniać/czyścic wtryski smile.gif
Ta "bezproblemowość" ładnie została opisana w watku nt. żółtych valteków smile.gif
Ale nikt nie powie tutaj "prawdy" bo za dużo tu gazowników , a nikt nie będzie sobie zysków zmniejszał wink.gif
Co masz na myśli? II generację czy bardziej znany sterownik?
Generalnie napisałem powyżej, że instalka chodziła dobrze do momentu padu wtrysków. Jak dla mnie ewidentnie jest to wina obecnie zamontowanej listwy.
Niestety, chyba jak bumerang wraca tutaj problem "kumatych" gaziarzy.
Do kaszpir o7 zgłoś się
Czy już zapomniałeś o swoich kłopotach.
Przykro się robi czytając twoje wypociny.
> No coś ty
> bezproblemowe
> valteków
Ale kolega ironiczny ale ma rację nowe jest wrogiem dobrego - niestety
jeśli ktoś ma OBDII to nie ma wyjscia bo na 2 generacji jest odrazu jest kupa ale jeśli, ktoś ma starszy silnik to 2 generacja jest OK
ja nubira na Lovato 2 generacji zrobiłem 150 tyś bez dotykania a z owym cuden sekwencyjnym byłem juz 5 razy na regulacji
fakt ze przełącza się super, że nie strzela, że nei ma spadku mocy, ale fachowcy muszą sie jeszcze długo uczyć oj długo wszystkie moje problemy wynikały z ich niewiedzy
jak sam nie zrobisz to nic nie pomaga
POLECAM STAG 4 jest dużo lepszy niż STAG300 i w końcu ma podgrzewania wtrysków i o wiele lepszy procesor
Moje kłopoty były spowodowane własną głupotą i dążeniem do czegoś co nie da się zrobić smile.gif
We wtorek byłem u gazownika , wyregulował mi BLOSa na analizatorze spalin , AFRa wywaliłem z samochodu i sobie spokojnie jeżdżę ..
Więc to trochę nie fair , bo tak naprawdę u mnie problemów jako tako nie było. Walczyłem ze zbyt dużym według mojego mniemania spalaniem i aby ładnie AFR działał ...
Okazało się że była to walka z wiatrakami i niestety musiało minąć sporo czasu i ubyć mi sporo kasy zanim to zrozumiałem ...
> No coś ty
> bezproblemowe
> valteków
prawie "bezobslugowe" a to wielka roznica
ja mam II Gen LOVATO ponad 6 lat 145tkm...i jedyne co siadlo to komp...250zl...poza tym nic..zero strzalow, mulenia, gasniecia....falowania obrotow na ponad norme, a spalanie zawsze takie samo...ok 10-13l wroclaw i okolice....
jak czytam o sekwencjach to wlos sie jezy...
