Wkładka bagażnika - problem
Nie można włożyć do wkładki zamka bagażnika klucza. Wchodzi tak na 1/2 długości i dalej ni rusz. Dodam, że mam to od kupna auta, ale jakoś tak zapomniałem o tym mlot.gif Chciałbym wreszcie to naprawić, jak sie do tego zabrać?? Wkładka jest rozbieralna ??
pozdro
W Vectrze te same kluczyki jak w Omach byly, wiec podejrzewam, ze tez bedzie rozpieralna wkladka. Tez mialem ten problem, rozebrac trzeba bylo wkladke na czesci pierwsze, przeplukac w benzynie i zlozyc z powrotem. A pozniej profilaktycznie od czasu do czasu kluczyk wlozyc do zamka zeby sie znowu nie zapchal ok.gif
Jesli chodzi o sama wkladke (nie wiem jak w Vectrze wyglada kwestia rozebrania i dostepu do zamka) i jej rozbieranie, to problemow nie ma. Gorzej ze zlozeniem, bo moga nerwy puscic przy wkladaniu zapadek zakrecony.gif No i zeby nie pomylic ich kolejnosci
Na forum klubowym bylo fotostory rozbierania wkladki, ale cos kulawo strona teraz dziala i nie dam rady znalezc w tej chwili
> Witam
> ale jakoś tak zapomniałem o tym Chciałbym wreszcie to
> pozdro
Po poprzedniej zimie miałem ten sam problem. Też już chciałem zamek rozbierać ale kumpel, który się akurat nawinął wziął WD40, kluczyk i na przemian psikając do zamka i wkładając kluczyk i lekko nim "gmyrając" w zamku spowodował cudowne ozdrowienie. Sporą chwilę to trwało ale się udało ok.gif
> Na forum klubowym bylo fotostory rozbierania wkladki, ale cos >kulawo
Też o tym myślałem ale stwierdziłem że pewnie ktoś tam coś wsadził i dla tego nie włazi kluczyk. Aż spróbuje jutro zlosnik2.gif
Tez tak probowalem, ale juz bylo tak zasyfiale, ze WD nie pomoglo. We wkladce byla gesta kremowa maź, prawdopodobnie sam sobie to zrobilem konserwacja profili zamknietych blush.gif
WD 40 pomogło na tyle, że udało się włożyć cały kluczyk, ale nie przekręca się wkładka crazy.gif Czy dalej próbować psikania WD40 czy rozbierać zeby.GIF Da się jakoś tą wkładkę od zewnątrz zalać ?? A może napchać tam smaru grafitowego, może "przegryzie" i puści zeby.GIF
> Witam
> przekręca się wkładka Czy dalej próbować psikania WD40 czy
> rozbierać Da się jakoś tą wkładkę od zewnątrz zalać ?? A może
Czyli połowiczny sukces... nie wiem co ci doradzić ale ja bym jeszcze popróbował metod smarnych, a jak już wszystko zawiedzie to dopiero rozbierał wszystko ok.gif
Jeszcze spróbuje popsikać po zewnątrz bębenka po zdemontowaniu tapicerki zlosnik.gif
