Lpg lovato
Witam,ostatnio na regulacji byłem jakies 10 tyś km temu,gaziarz mówił zeby przyjechać po tylu kilometrach nabitych na regulacje.bo moze bedzie trzeba wymienic filter gazu poczyscić reduktor..itd.Autko sie dobrze sprawuje na gazie.
Zastanawiam się czy dałbym rady sam zrobic wyzej wymienione czynności?
Gdzies był manual jak czyscic reduktor ale nie moge znalezc w szukajce.
Co jeszcze da się samemu zrobić przy tej instalce?
Mam lpg na wtrysku jednopunktowym na śrube regulacyjną Gomar ==CLICK==
> czynności?
> szukajce.
> ==CLICK==
> Będe wdzięczny za pomoc
filtr gazu wymienisz sam. zakup w sklepie (z 5 PLN może będzie). wymiana filtra:
1) zakręcić gaz na butli
2a) odpalić silnik i przełączyć na LPG, poczekać, aż silnik wypali wszystko i sam zgaśnie LUB
2b) odkręcać pomału śrubkę od spodu filterka, zacznie wydostawać się bardzo zimny LPG, poczekać aż wszystko wyleci
3) wykręcić do końca śrubę i zdjąć dolną pokrywę
4) ostrożnie wyjąć filtr, by nie zgubić magnesu
5) wyczyścić tą pokrywę, włożyć filtr i magnes
6) poskręcać wszystko do kupy
7) odkręcić zawór na butli
8) mydlinami sprawdzić szczelność
filtr masz pewno taki:
a ile przejechałeś na reduktorze, że gazownik chce go czyścić??
na rozgrzanym reduktorze wykręć tylko tę plastikową śrubkę na klucz imbusowy (chyba 8) i spuść ten osad
to wszystko sam możesz zrobić w 30 minut
> wymiana filtra:
> 0) wygasić wszystkie cygarety
na gazie mam przejechane 20 tyś.
W którym miejscu jest ta plastikowa sróbka?
w najniższym miejscu powinna być szara plastikowa śrubka
ja na pierwszym i poki co jedynym reduktorze LOVATO mam nalatane 140tkm...ale nigdy nic sam nie robilem, co 20tkm jezdze na wymiane filtra gazu,sprawdzenie szczelnosci, sprawdzenie instalacji, sondy lambda, analiza spalin za cale 55zl.... smile.gif
Ostatnio zauwazylem,ze czasami mulowato sie wkreca,jakby na pol gwozdka a potem ok..
jakie sa oznaki padajacego lub tracacego sprawnosc reduktora?
Dzieki za odpowiedz.
brak lub ciężka regulacja
filter gazu da się kupić w jakims sklepie motoryzacyjnym?czy u gaziarza?
Jak sie o to zapytać jaki filtr?do instalacji lovato jest na to jakis nr katalogowy?
> gaziarza?
> nr katalogowy?
zapytaj o filtr do instalacji LOVATO
zakupiłem taki filterek u gazownika za 10zł,gaziasz mówił ze bedzie pasować
a tak to wygląda w moim samochodzie
ps.mam jeszcze pytanie moze troche głupie:gdzie znajduje sie reduktor?
lub jak on wygląda?
> pasować
z foty widzę, że masz obudowę, taką jak na mojej focie powyżej, więc filtr będzie taki jak tutaj
> reduktor?
> lub jak on wygląda?
widoczny jest NAD czerwoną osłoną klemy, OBOK zbiorniczka płynu hamulcowego. taki okrągły
> nie wiem co to masz za kołnierz plastikowy
tzn.ze moze byc problem w założeniu filtra?
powiem więcej - niemożliwe jest
nie wiem co to za gazownik sciana.gifale jutro pojade go wymienić angryfire.gif
> nie wiem co to za gazownik ale jutro pojade go wymienić
no i pojechałem do gaziarza jeszcze dzis i mówie mu ze ten nie bedzie pasować,poszedł jeszcze raz zobaczyć no i stwierdził ze ten będzie pasować,
ale na wszelki wypadek dał mi drugi filter i jakby ten nie pasował.
podjechałem jeszcze dziś do kumpla na garaz i wziołem sie za wymiane i o dziwo był tam ten sam co na zdjęciu powyzej icon_rolleyes.gifpasuje.
Wymiana prosta jedna srubka na klucz 13 do odkręcenia w srodku magnes i wypadło duzo pyłku a filterek był zabrudzony.
Odkreciłem równiez tą srubke na reduktorze-ja ją mam od spodu ale ona jest metalowa na klucz 13 a nie na inbuls!
innej na inbuls tam nie widziałem,gdy ją odkręciłem troche syfu wylało się cos jak olej to wyglądoło.
Mysle ze dobrą srubke odkręciłem na reduktorze!
Wiec tak polecam kazdemu wymiane filtra bo to prosta rzecz a gaziarz bierze za tą usługe cos około 20zł.
Dziekuje za pomoc w wymianie filtra bow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gif
> będzie pasować,
> i o dziwo był tam ten sam co na zdjęciu powyzej pasuje.
> no to jak już posikałeś się z radości to zapamiętaj słowo INBUS
ok hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifcoś mi się wydaje ze gadasz po śląsku @mrarek hahaha.gif
> ok coś mi się wydaje ze gadasz po śląsku @mrarek
> no bo SPI mam z przodu, ale rzykać tu nie rzykom
