temperatura po raz kolejny
Mam problem z grzaniem sie silnika. Gdy mam ustawiony nawiew na zimno silnik sie grzeje gdy ustawie na czerwone pole temperatura silnika normal ani wahniecia. Pomozcie pacient cc900 S 96`
grzeje sie tzn?? woda sie gotuje?? czy wskaznik pokazuje wysoka temp??
> temp??
wiecej niz 90 C i wentylator zalacza a zewnetrzna temperatura np 12 C.
> C.
i jak wlaczysz cieply nawiew to sie nie grzeje?? no a przy stalej predkosci na trasie tez sie grzeje?? jezeli tak to prawdopodobnie niedrozna chlodnica albo termostat...
przy stalej predkosci temperatura stala nizej niz 90 C. Zjazde z trasy na miasto temperatura w gore. Wtedy musze wlaczac na ogrzewanie zeby nie roslo. Czyli mowisz termostat? Chlodnica byla wymieniana razem z plynem.
zaczal bym od sprawdzenia termostatu... moze nie otwiera sie calkowicie czyli jest niesprawny... wykrec go i zalej wrzatkiem, jak sie wysunie to powinien byc ok...
a moze poprostu masz zapowietrzony uklad chlodzenia... dolej plynu na maxa, odkrec odpowietrzniki ale nie na goracym silniku i odpal, ze wszystkich powinno pocisnac wode smile.gif badz plyn zeby.GIF
to samo miałem na początku z 903, wymiana termostatu pomogła
Mam to samo w 903 z grzaniem motoru w miescie. Na trasie temp. spada chyba prawidlowo poniezej 90stC (~80-90stC) Z tym, ze ciepłe powietrze leci prawidlowo zawsze, tzn. jak wlacze na czerwony zakres to jest ciepłe, a jak ustawie na niebieski zakres to nie leci cieple. Dodam, ze przewod z woda za chodnica jest cieply, nawet bardzo jak włącza sie wentylator, czyli jakby termostat puszczal prawidlowo. Czekamy na opinie speców cool.gif
jak bardzo w górę?? do 100 C i trzyma? Jak tak to nie wymieniaj tego termostatu bo działa on poprawnie, jak by przekraczał 100 C to wtedy można się zacząć martwić.
> Chlodnica
