Czy to przewód do sterowania anteną?
J.W.sprawdzałem dziś antenę ,rozebrałem boczek bagażnika odkręciłem przewód antenowy od anteny i pociągnełem go troche do środka.I wyciągnołem antenę wraz z drugim kablem zakończonym wtyczką.czy to przewód do elektrycznego sterowania anteny? A jeśli tak to z drugiej strony przy radiu kostka jest jakaś inna? Wtyczkę na zdjęciu w załączniu zaznaczyłem w kółku.
Dodam że kable są połączone w jednym oplocie a dopiero około 20 cm od końca rozchodzą się, wtyczka natomiast wisiała lużno nie podczepiona do niczego.
Witam.
Oba przewody są od anteny, jeden od sygnału, drugi zakończony kostką z trzema pinami od sterowania antena elektryczną. Od strony radia nie mam dodatkowej kostki, przewód od sterowania znajduje się w kostce ISO. Po włączeniu radia antena sama się wysuwa, a po wyłączeniu chowa.
A jest sposób by sprawdzić na sucho bez podpinania anteny czy kabel jest sprawny? Bo autko kupiłem ze zwykłą antena w dodatku złamaną,i kupiłem mową też zwykłą i podczas wymiany dopiero zauważyłem ten przewód.Na marginesie nowa antena kupiona na alledrogo słabo odbiera ,zetka i rmf ka podczas jazdy zanikają, tylko regionalna stacja dobrze odbiera, sprawdziłem łącza na radiu iprzy antenie ale wszystko ok.
Powinien być w wiązce przewód czarno-biały. Po włączeniu radia będzie się pojawiać na nim napięcie, a po wyłączeniu radia zniknie.
Pozostałe przewody: brązowy - masa i czerwony - napięcie z akumulatora.
