Siem spsuła
Pacjent - Marea Kombi 1,6 benzyna
Problem I - Na trasie nagle na biegu zgasnął silnik (obrotomierz nagle na zero) i wywaliło marchewę. Po poruszaniu wszystkimi kabelkami jakie pod rękę wpadły i odłączeniu na kilka sekund akumulatora - odpalił bez problemu i jeździł do dziś (jakieś 1000km)
Problem II - Pojechałem sobie dziś w odwiedziny, a gdy chciałem wrócić odpalił dosłownie na pół sekundy, zgasł, marchewa i pomimo usilnych starań przy grzebaniu w kabelkach i bezpiecznikach wrócił do domu na lince. Rozrusznik kręci, ale po przekręceniu zapłonu nie słyszę pompy (choć wydaje mi się że nigdy nie słyszałem). Ktoś ma może pomysł - cewka, komp, czy pompa, a może inne usr...wo. Przy kręceniu rozrusznikiem obrotomierz ani nie drgnie. Iskry nie miałem jak sprawdzić na razie.
A trzeba bylo po pierwszej usterce podlaczyc sie do skana blad napewno sie zarejestrowal
Nikt nic...?
Dodam - po scholowaniu do mechanika (po kilku dniach krótkich prób) - odpaliła od ręki i jeździ bez żadnych problemów.
> A co powiedziel komputer ?
Nic nie wykrył. Ale to pewnie z powodu skasowania błędu przez odłączenie aku.
Dziś klękła znowu. Tym razem zostawiłem u teściów i niech se stoi, Złapał błąd (marchewa świeci) i nie chcę nic kombinować, tylko sholować do mechanika na komp.
> odłączenie aku.
Błędy tak nie znikają z komputera...
czujnik położenia wału korbowego
Blisko - kabelek do tegoż czujnika był uszkodzony. I jakieś dwie złączki. Kilka dni szukania, roboty 20 min.
