Sposob wpiecia sie w instalacje "+"
Sluchajcie problem nie dotyczy punto tylko pandy ale mam pytanie.
Robie instalacje pod szybki elektryczne i musze zastosowac 4 przekazniki i z kazdego 2 kable musze podlaczyc gdzies do instalacji gdzie pojawia sie +12 po krzekreceniu stacyjki.
Czy podlaczneie pod zapalniczke jest dobrym rozwiazaniem??
I Jeszcze jedno pytanie. Bede mial osiem kabli ktore bede musial przylutowac gdzies - wiec jest tego dosc duzo.
Co proponujecie aby lepiej takie polaczenie wygladalo jakas szyne czy kostke zastosowac?? Bo chyba lutowac kazdy kabel osobno to odpada
pozdr
NIE!!!
Jak nie chce Ci sie ciągnąc kabli od aku, to podepnij sie pod gruby czerwony kabel dochodzący do skrzynki bezpieczników i body w kabinie, nie zapomnij o założeniu bezpieczników
Moge ciagnac bezposrednio z aku niema problemu ale ja potrzebuje miec "+" ktory sie pojawi po przekreceniu stacyjki a przeciez z aku bede mial na stale.
A jak rozwiazac sie problem wpiecia 8 kabli jednoczescie w ten sam kabel??
Musze zrobic wlasnie taka instalacje. Tylko ze jeszcze jeden taki komplet przekaznikow jak na rysunku
SORRKA!! calkowiecie mi sie pomylilo !!!!!
na przekazniki musza byc na stale +12
A do przelacznika szybek potrzebuje +12 tylko po to aby zasilic podswietlenie( Przyciski sa niskonapieniace)
I chodzi mi o to czy do poswietlania moge uzyc "+" z zapalniczki??
I prosze o pomoc jak polaczyc te wszystkie "+" kable od przekaznikow by puscic jeden idacy do aku
Czy zastosowanie kawalki takiej szyny bedzie dobrym rozwiazaniem??
KLIK
Podlacze 8 kabli od przekaznikow a pozniej 1 idacy od szyny do aku??
do samego podświetlenia to możesz, tylko skoro i tak ciagniesz tyle nowych kabli nie lepiej połozyć jeszcze jeden ?? zapaliczka ma niestety dość cieniutkie kabelki zasilania....
> KLIK
mozesz, ale:
- ten jeden kabe grubszy od tamtych, no chyba, że tych 8 przewymiarowywujesz
- jakoś to zabezpieczyć zamknąć w coś, owinąc czy jak, żeby przypadkiem nie zetknęło sie z nadwoziem i żeby za bardzo nie śniedziało od wilgoci
założyć bezpiecznik na kabel zasilający i najlepiej po bezpieczniku na pozostale kable dochodzące, zachowując stopniowanie zabezpieczeń.
Ale to jesli jeszcze jeden poloze na stale z aku do przyciskow to przeciez bede mial na stale podswietlenie.
> mozesz, ale:
> przewymiarowywujesz
Oczywiscie wiadomo ze ten jeden z aku do tej listwy bedzie gruby
to wiadomo
> zabezpieczeń.
A jaki bezpiecznik starczy na glownym kablu 20A??
