diesel F 1,7DTL
ciężko zapala jak jest ciepły jak zimny to swiece grzeje "pyk" i chodzi jak ciepły trzeba trochę pokręcić czemu ?
jak bedzie cieply to oblej pompe wiadrem zimnej wody i zobacz czy bedzie wtedy łatwiej odpalić
a co to ma do rzeczy
ma do rzeczy tyle, że jak pompa jest rozklekotana i rozgrzana, to nie potrafi wytwozyć ciśnienia potrzebnego do otwarcia wtryskwacza. Jeśli schłodzisz ją zimną wodą i to pomoże (metal sie skurczy i uszczelni luzy), to znaczy, że albo oddasz pompe do regeneracji, albo się przyzwyczaisz do tego defektu, bo z nim jeszcze można dobre kilkadziesiąt kkm zrobić zanim auto zuełnie przestanie odpalać
Jakie jeszcze mogą być objawy psującej się pompy wtryskowej ?
są jakieś komplet naprawcze ?, czy tylko specjalizowany zakład to naprawi
nierowne obroty
kopcenie
ciezkie odpalanie
slaby silnik i t d i t p
> naprawi
sam nie zrobisz nic
