Jaki to kod błędu ???
Witam !!
Mam problem następujący .
Samochód podczas jazdy jest przymulony i przy zdjęciu nogi z pedała a potem przy ponownym naciśnięciu szarpie. Zdarza sie to również przy równej jeździe i przystałej prędkości zaczyna poszarpywać i dopiero ponowne mocne wciśnięcie pedału gazu niweluje szarpanie. Samochód zachowuje sie identycznie na LPG jak i na bezynie. Wymieniłem świece , moduł zapłonowy , sonde lambda, reduktor i bez zmian. Niedawno zaczęła mi sie zapalać lampka kontrolna silnika , chociaż nie za każdym razem. Zauważyłem ze częściej zapala sie podczas lub po deszczu . O dziwo podczas wyświetlonej lampki wydaj mi sie ze samochód nie jest tak zamulony .
Wyczytałem na forum sposób odczytywania błędów układu silnika i zastosowałem go . Wyszło mi ze lampka migneła:
4 , 10, 5, 1, i ponownie te same liczby .
czy to są kody 40 i 51,
Czy ktoś miał podobne problemy , ???
Mógłby pomóc ?
pozdrawiam
Astra 1,6 16V X16XEL
Witaj !!
Jeśli korzystałeś ze sposobu z wciśniętym hamulcem i pedałem gazu to coś źle musiałeś sczytać kod błędu, bo w astrze nie występuje taki kod błędu jak 4051 (10 błyśnięć lampki to 0). Trafiłem na podobny problem na elektrodzie i wychodzi że masz coś nie tak z zaworem EGR.
LINK
