"coś" huczy..
od jakiegos czasu, dokladniej od momentu rozbierania bębna-prawy tył w celu zdiagnozowania usterki abs, momentami podczas jazdy "coś" huczy.. raz bardzo mocno, raz ciszej a momentami wcale.. wydaje mi sie ze wlasnie z tego kola dochodzi odglos.. co to moze byc? czy moze to byc nastepstwem tej rozbiorki?
jest mozliwe zeby takie odglosy dochodzily z komory silnika? jadac dzis do pracy odnioslem takie wrazenie.. moze sie myle.. huczalo na poczatku jazdy, przy zimnym silnika, potem przestalo!?
czy nikt nie mial tego typu problemow? czy moze cos w komorze silnika wydawac taki dzwiek? mam wrazenie ze to jednak stamtad dochodzi.. moge sie mykic..
Określ jednoznacznie objawy niedomagań. Ponieważ raz piszesz, że odgłos dochodzi z tyłu potem z przodu przy zimnym silniku niewiem.gif czy piszesz o tej samej usterce.
> odgłos dochodzi z tyłu potem z przodu przy zimnym silniku czy
caly czas o tym samym.. ciezko zlokalizowac miejsce.. wydaje sie ze z tylu w tym saym kole co niby jest walniety czujnik abs..
ale pewnosci nie mam co do miejsca.. moze i z przodu, sam nie wiem..
Zdejmowałeś piastę tego tylnego koła?
Jaki był stan bębna i szczęk?
bylo zdejmowane.. nie robilem tego sam, ale gosc ktory mi to robil stwierdzil ze wszystko bylo ok.. raczej mozna mu wiezryc bo to ktos znajomy
dzis stwierdzono ze huczy z przodu.. łozysko? mozna tak jezdzic bez obaw?
