RCA-pytanie
Moze i lame pytanie no ale jednak....
Od kiedy mam mojego pionka DEH-3300R dziwi mnie pewien fakt. W opisie napisane bylo o 2xRCA... a ja tam 4 widze... 2 sa w radyjku a 2 na "kabelku" . I wyglada to m/w jak na tyle tego pionka http://allegro.pl/show_item.php?item=63005957... Czyli to oznacza ze mam 4RCA? Czy poprostu ktoras z tych par to tylko wyjscie na SUBA(no ale to tez RCA chyba:F)... i jak tak to ktora?
A i swoja droga jak sie ten alarm w radyjku podlacza...bom zielony:F?
> ktora?
Aukcja nie została znaleziona.
A co do RCA to nie zastanawiałeś się na tym, że 1 (para) moze być na wyjście (np. do wzmacniacza) a 2 (druga para) na wejście (np. na zmieniarke)?
> ktora?
Tutaj masz linke do opisu Twojego radia.
> Te RCA to nic innego jak wyjscie na suba w formacie RCA
> BTW link nie dziala bo mu "doklikales" kropki
Dziekuje serdecznie za pomoc jednak nadal mam pytanie...
" - Zdejmowany panel przedni z alarmem"
Jak ten alarm uaktywnic i co on wogole daje;)?
Odłącz radio od prądu to zobaczysz hehe.gif ja dzisiaj pare razy wyciągałem(mam takie samo) i za każdym razem coś mi "pikało"... to teraz już chyba wiem że to był "alarm" rotfl.gif
Heh jak to w Pionkach - sprobuj na wylaczonym przytrzymac F ...
A swoja droga to po grzyba w radiu alarm...
> Odłącz radio od prądu to zobaczysz ja dzisiaj pare razy
Odlaczalem nie raz ... i nic... Wiec malo pomogles....
> Co bedzie nastepne ?? Ehh
Dzieki:P Aktualnie cale audio mam rozebrane bo szykuje sie kupno nowych sprzetow;) I wszystko w domu lezy... A samochod powoli przygotowywuje;P Pozdrawiam i dziekuje raz jeszcze:)
Dwa wyjścia chinch to potocznie jedno RCA - czyli możliwość podłączenia pary głośników.
U ciebie są 4 gniazda chinch czyli 2 RCA.
Jeśli jedno jest na tylnej ściance, a drugie na kablu to najprawdopodobniej to na kablu jest pod suba choć bez problemu możesz je wykorzystać pod głośniki.
> Bo to jest bardzo proste
> ktora?
No to widocznie masz tą funkcję nie aktywną... nie wiem niestety jak się ją włącza, ale możesz spokojnie ją sobie odpuścić bo radio "pika" może z 5 razy z głośnością nie większą niż budzik w zegarku na rękę... crazy.gif
Na odwrót smile.gif to na tylnym panelu jest do suba, to na "kablu" jest do przednich głośników. W radiu masz taką opcję jak "Front + Subwoofer" i jak podłączysz tak jak napisałem to ścina pasmo na tylnych wyjściach RCA i masz dodatkowo możliwość "podkręcania" basów na samym subie lub w ogóle wyłączenia/włączenia go z poziomu radia ok.gif
> Na odwrót to na tylnym panelu jest do suba, to na "kablu" jest do
> poziomu radia
śmiejcie się śmiejcie...
Głosniki mam TONSILE. I grają na prawdę ładnie. Pracuję w radiu i wiem jak powinna brzmieć muzyka. Złośliwe uwagi są bezsensowne... Nie wiem czy to forum to zrzut głupawych komentarzy czy wymiana poważnych opinii..
Hmm a nie pomyliles sie ??
I nie wyrazaj swoich uszczypliwych opinii o wszystkich z powodu tego ze ktos ci nie tak odpowiedzial jakbys chcial no.gif
