Gdzie jest czujnik temperatury?
Gdzie znajde w bravo 1,4 czujnik temperatury silnika.Czy to ten w termostacie? Pytam bo temperatura coś szaleje układ odpowietrzałem termostat jest niby ok.
Walnij kilka razy w obudowe zegarów powinno pomóc :D
nie koniecznie to czujnik temp.w 99%wykluczam czujnik.
to na pewno te styki przy liczniku.
rozbierz licznik wypnij kostki(tylko wcześniej klemy odłącz bo błąd jasia się zrobi) i popsikaj WD.
powinno działac (u mnie pomogło)
