Airbag failure - na razie na wesoło
Miałem już kłopot:
2. na wybojach rozłączyła się kostka za schowkiem pasażera - usunięto podczas naprawy klimy ok.gif
To były błędy stałe;
obecnie przy skręcie w lewo, tylko w lewo, kierownica skręcona prawie do oporu - włącza się błąd poduszek,
oczywiście STOP engine... wykonuje się test centralek czyli ok. 20 sek i błąd gaśnie... do następnego skrętu w lewo...
Muszę zacząć uważać bo żeby uniknąć błędów poduszek to nie dokręcę podświadomie kierownicy i się gdzieś nie wyrobię na zakręcie smile.gif
Domyślam się że w kierownicy jest kolejna kostka, która nie łączy?
Prośba o sugestie i pomysły. Pozdrawiam
Możliwe ze to zwijak. Calkiem mozliwe ze ktos zdejmowal u Ciebie kierownice i moze nie do konca dobrze zalozyl zwijak. A klakson zawsze dziala? Mozliwe tez ze po prostu tasma od ciaglego przekrecania kierownicy (jak to w samochodzie smile.gif ) po prostu sie wytarla. Koniecznie sprawdz czy w momencie kiedy Ci wyskakuje failure czy dziala klakson.
Klakson działa normalnie;
czekam na kolejne sugestie!
moze ktoś wymieniał kierownice i zdemontował poduche na ten czas i podczepił potem taśme skręconą w nie tej pozycji jaka była fabrycznie i teraz przy max skręcie tasma jest naprezona na maxa i cos juz nie styka w tej pozycji. Kumpel tak miał w innym aucie niz stilo ale moze to to być. Lepiej to sprawdzić bo przy jakimś zwarciu jeszcze ci to odpali poduche.
