Zawor zwrotny paliwa.
witam.Moze taki temat pojawil sie juz na forum ale nie moglem go znalesc. Objawy: dlugie krecenie na zimnym silniku, szybciej idzie odpalic nie krecac za pierwszym tylko za drugim,podczas jazdy z odjetym gazem po wcisnieciu sprzegla gasnie. Czy jest to wina zaworka zwrotnego w pompie, czy mozna bez jej wymiany
zastosowac oddzielny zaworek i gdzie by mozna go zamontowac bo przy pompie jest strasznie malo miejsca?
Pompa jest uruchamiana w momencie włączenia zapłonu i pompuje cały czas. Jeśli miałbyś problemy z ciśnieniem, to ujawnią się jak pociągniesz auto na wysokich obrotach rzędu 4000 obr/min.
Masz LPG?
tak mam lpg-chodzi dobrze, a ja mysle o tzw cofaniu sie paliwa. Zastanawia mnie jeszcze czy paliwo jest w obiegu i wraca spowrotem do baku czy nie?
Pytając o LPG miałem głównie na myśli to, że przy jeździe na benzynie i wyłączeniu zapłonu następne odpalenie potrzebuje doprowadzenia benzyny do wtryskiwacza, które teoretycznie nie powinno się cofnąć, ale u siebie też zaobserwowałem leciutkie opóźnienie przy odpalaniu, tzn. muszę kręcić ok. 2 sekund, a kiedy jadę na benzynie i wyłączę auto, to następne odpalanie nawet na drugi dzień trwa z 1s. Może zrób u siebie taki test.
A to, że gaśnie po wciśnięciu sprzęgła, w czasie jazdy, hmm... Czy na benzynie też się tak dzieje?
dzieje sie tak tylko na benzynie , odpalenie na drugi dzien po jezdzie na benzynie nie pomaga juz kiedys sprawdzalem. Jezdzac na gazie musialbym prawdopodobnie pare ladnych godzin smigac zanim paliwo prawdopodobie sie cofnelo odpalenie po 2-3 godz nie stwarza problemu. Kiedys padl mi aku i nie chcial odpalic krecilem go pare razy i nic po 1-2 godz wymienilem aku na nowy i odpalil od dotkniecia to mi dalo do myslenia
