stuka puka - prawy przod
neistety od pewnego czasu podczas skrecania w lewo gdy kolo trafia na drobne nierownosci (wyrwy dziury) cos stuka w prawym przodzie - w czasie jazdy na wprost czy sretu w prawo nei zaobserwowalem stukania
odlos jest raczej metaliczny ale nieco gluchawy (twarde o twarde jak nic...)
na co mam sie przygotowac? i na ile hehe
tym bardziej ze jade na przeglad taki wiekszy (plyny, rozrzad, zawory... i to co wyjdzie w praniu)
> stukania
> nic...)
1. przegub?
2.drązek staba - ale to na prostym na dzirach tez by pukał lekko
> stukania
> nic...)
stuka przekładnai kierownicza na listwie- szczególny objaw przy skręcie w lewo ( bo z tej strony listwa zębata ma dłuższy odcinek bez żadnego podparcia) no.gif
> 1. przegub?
stabilizatora brak
nie strasz brachu.. ile mnie za taka ewentualnosc moga skasowac?
dam Ci radę- zdiagnozuj i kup nówkę- koszt ok 260 pln oryginał na aledrogo- jak bedziesz potrzebował to pisz na priv dam Ci namiary na pewnego sprzedawcę który nie wciśnie Ci badziewia!
a jak zdiagnozować?- poszarp troszkę za drążki kierownicze przy skrręconych kołach w kierunku góra-dół jak wyczujesz luz to masz przyczynę stukania! waytogo.gif
> przyczynę stukania!
podziekowal postaram sie to sprawdzic i jak zajdzie potrzeba to sie zglosze wink.gif
> zglosze
Moja pandzia chrobocze przy max. skręcie w lewo. Sprawdzę czy w gre wchodzi to samo... :|
U mnie to samo,tylko od zdiagnozowania zrobiłem jeszcze 20 tysięcy (poza stukotem nic się nie stanie )
Teraz (105 tysięcy na blacie) kupiłem nową za 270 zł na Alledrogo i niedługo wymiana
I tu podziękowania dla drogowców za stan naszych ulic
Aha, i jeszcze jedna kwestia, magiel kup sam, najlepiej z końcówkami (też pora na nie ) , bo różne warsztaty tną strasznie na częściach, mi jeden krzyknął z wymianą 1000 zł !!!!
Natomiast samo przełożenie to ok. 130 - 170 zł
