Co padło w skrzyni??
Mam problem podczas jazdy na 3 lub 4 (na 1,2 i 5 wszystko ok)biegu do środka samochodu dobiegają dziwne dzwięki nasilające się z prędkością.Wskazywało by to albo na łożysko albo na wałek w skrzyni.Jaki jest koszt naprawy takiej przypadłości??I co to na 100% może być?A ha i na koniec jeszcze 1 prośba.Czy może mi ktoś udostępnić e-booka w wersji elektronicznej dotyczącej naprawy ew. spisu podzespołów Una smile.gif.Przypadłość dotyczy 5 biegowj skrzyni w Unie z 99' roku
A konkretniej to jakie dzwieki masz na mysli ? Jesli jest to cos w rodzaju gwizdu czy glosniejszej pracy skrzyni, to na pierwszym miejscu sprawdzilbym i ewentualnie wymienil olej w skrzyni biegow
Sprawdź czy dźwięk się pojawia przy określonej prędkości niezależnie od biegu?
Czy tylko na określonych biegach niezależnie od prędkości?
Wtedy będziesz wiedział, czy to łożyska odpowiedzialne za poszczególne
biegi, czy łożyska głónego wałka (co uważam za najbardziej prawdopodobne)
Koszt nie jest wielki.
Nie pamiętam, ale jedno takie łożysko kosztuje chyba w granicach 40 zł.
Gorzej z robocizną- ta jest dość droga, licz się z ok. 300 zł za zdjęcie i rozłożenie skrzyni.
> od biegu?
> poszczególne
> prawdopodobne)
Przy 60 na 5 biegu jest cicho,natomiast przy 60 na 4 biegu tak jak i na 3 już zaczyna odzywać się łożysko.Czy dłuższa jazda z taką przypadłością może zakończyć się jakoś nie zaszczęśliwie(np łożysko się zatrze,albo rozsypie i poniszczy koła zębate w skrzyni??)
