klapa bagaznika (marea weekend)
witam po sasiedzku
troche poczytalem ale nie znalazlem zadaowalajacej mnie odpowiedzi
mianowicie u kolegi w aucie nie zamyka sie tylna klapa
jezyczki po bokach klapy (w zasadzie tylko jeden) zaskakuja ale i tak mozna je palcami cofnac confused.gif
znalazlem jakies info o klamce, niby to moze byc jej wina - bo faktycznie nie wraca - ale czy te jezyczki czasem nie powinny dzialac troszke bardziej opornie
czy moze jednak zainteresowac sie bardziej klamka??
z gory dzieki za odpowiedz
artur
> witam po sasiedzku
> artur
Zdejmij tapicerkę z klapy a sam zobaczysz że przyczyną jest niecofająca sie klamka. Wystarczy ręką pociągnąć cięgła i zamki zaskoczą . Czeka cię rozbieranie klamki.
thx, cool.gif dzis biore sie do roboty
> thx, dzis biore sie do roboty
tylko klamka, jak chcesz sie przekonac to wpierw ja pociagnij zeby odskoczyla (srubkoretem lub nozem) a potem zamykaj klape..... cicho i lekko smile.gif
Też to kiedyś miałem, pomogło rozebranie wszystkiego i czyszczenie.
Mój referat masz na śmietniku.
U mnie było tak zajefajdane ,że musiałem niestety zakupic nowkę - na alledrogo 280 pln - to i tak dużo taniej niz w serwisie.
A problem to rzeczywiście klamka- u mnie nie chcialy dzięki temu z pilota i z kluczyka zamknąc sie drzwi - jest na to sposob - u mnie po 4 razie zamykania z kluczyka za piatym zamykaly sie wszystkie 4 drzwi - oprócz bagażnika ale tego z zewnatrz nie było widac i miałem samochod niby zamkniety - ale o tym to ja tylko wiedziałem - no i inna sprawa ,że głupio to wyglądało na parkingach jak kluczyk meczylem .
Aha i umnie było odwrotnie jak się juz klapa zamknęła to trzeba było nieźle pokombinowac żeby ja z zewnątrz otworzyć . Kończyło sie na włazeniu przez fotel i otwieraniu od srodka.
Po zmianie klamki nie moge uwierzyć ,że tak ładnie chodzi -kosztowało trochę sciana.gif i 20.GIF- najgorzej było z zawleczką z wkladki ale było warto !
