Renault megane '99 1.6 8V jaki gaz ?
Renówka jak w temacie. Silnik wyglada na prosty, metalowy kolektor, MAPsensor. Jaki gaz wstawiać? Będzie to snsownie chodziło na II gen czy sekwencja ?
> Witam,
> gen czy sekwencja ?
Powinno śmigać na IIgen bez problemu. To jest wielowtrysk? Zawsze lepsza sekwencja ale jak ma być ekonomicznie to elektronikę IIg warto STAG150 lub BINGO-S.
Ok, dzięki za radę. Tak, to wielowtrysk. Nie patrzałem jeszcze tylko czy ma drugą sondę za katem...
No to ważne bo jeżeli jest OEBD z druga sondą to jednak sugerowałbym bardziej sekwencję. Ale w '99 chyba jeszcze nie robili.
Od 1999 weszły przepisy o eobd, pytanie czy autko się już załapało, czy jeszcze nie ...
Wniosek prosty, jak 2 sondy to będzie sekwencja a jak jedna sonda to jakaś uczciwa II gen. Ja akurat lubię AL700 Autronica ale może dlatego że go znam najlepiej z II gen....
> Witam,
> gen czy sekwencja ?
U mnie w identycznym silniku II gen. działała bez zarzutu. Zrobiłem 140 kkm.
Teraz cos szwankuje ale daaawno nie bylo do niej zaglądane.
> No to akurat doskonale wiem
Na AL700 też będzie dobrze. Choć jak dla mnie ten soft jest trochę nieczytelny i spaprany ma protokół komunikacji przez co są problemy w komunikacji na przejściówkach USB-RS232. Najprostszy w zrozumieniu będzie Bingo lecz STAG150 ma większe możliwości dopieszczenia pracy silnika na LPG. 893goodvibes.gif
