Klimatyzacja
Mam pytanie do uzytkownikow silnikow 1.6 z klima.
Czy po wlaczeniu klimy od razu wlacza sie Wam wiatrak na chlodnicy??? Logicznie rzecz biorac tak powinno byc, ale Fiat mogl wymyslec inne rozwiazanie. U mnie sie nie wlacza i mam problemy z klima w korkach.
pozdrawiam
Baks
> Witam
> korkach.
Rzecz oczywista, że po włączeniu klimy nie włącza się od razu wiatrak chłodnicy ( no bo i po co ? )
A co ma chlodzic ciecz w chlodnicy w korku????
W innych brykach sie wlacza.
Masz taka wresje i sprawdziles?, czy to jest teoretyczna odpowiedz?
pozdrawiam
Baks
Mam 1.4 z klima i wentylator wlacza sie (na pol gwizdka palacz.gif )od razu po uruchomieniu klimy.
Sprawdz opornik redukcyjny na chlodnicy. Kiedys przepalil mi sie termistor i wentylator tez nie chodzil.
pozdro
> Mam 1.4 z klima i wentylator wlacza sie (na pol gwizdka )od razu po
> uruchomieniu klimy.
> pozdro
Hmm tam jest taki dostep ze lepiej nie mowic.
Trza bedzie podjechac do fachmana, zreszta rok temy\u naprawiali mi wiatrak w ASO, a ja dopiero to z klima zauwazylem teraz. Ciekawe czy przyjn\ma reklamacje smile.gif)
pozdrawiam
Baks
> Witam
U mnie włącza się od razu po włączeniu klimy
> Witam
Ne...
a skad taka logika...w żadnym aucie z klima jakim jeździęłm, właczenie klimy nie powodowało właczenai wiatraka...
parafrazując...a co ma klima do wiatraka....?
u mnie wiatrak włącza się dopiero wtedy, kiedy wzrośnie temp. silnika na tyle, że powinien się włączyć...
> Ne...
O właśnie, u mnie jest dokładnie tak samo
> Witam
> korkach.
> pozdrawiam
> Baks
Wiatrak powinien włączać sie dopiero w momencie wzrostu ciśnienia w układzie, a więc na początku nie powinien sie włączyć. Za to odpowiedzialny jest tzw. presostat (czujnik ciśnieniowy inaczej). U mnie w Marei 1,8 nie włączał sie na początku - całe szczęście, że nie rozerwało mi układu, ale udało sie. Wiatrak musi sie włączać - niekoniecznie od razu. I nie ma to nic wspolnego z temp. cieczy chłodzącej silnik. Jedź do jakiegoś elektryka, niech to sprawdzi, bo potem możesz mieć wyższe koszty (cisnienie w układzie powinno być na poziomie nie większe niż 15-20 (czegoś tam), u mnie przy spieprzonym układzie, gdy nie włączał sie wiatrak, było nawet 30. Polecam udanie sie do elektryka i do fachmanów od klimy. Pozdrowienia
> Ne...
A to dziwne smile.gif)) U kumpla w Marelce z takim samym silnikiem wlacza sie po okolo 30 sekundach.
A to juz zupelnie dziwne, od soboty sprawdzilem i tak:
Honda Civic) zalacza sie(ale ona ma 2 wiatraki), Ford Mondeo tyz sie zalacza ale ona tyz ma 2 wiatraki, Fiat Marea Weekend zalacza sie a ma tak jak ja czyli 1 wiatrak na obie chlodnice, Peugeot 306 tyz zalacza sie po jakis 30 sek.
Hmm klima ma swoja chlodnice prawda??? Zeby byla odpowiednia temperatura czynnika cos musi ja (chlodnice) chlodzic, no chyba ze ty uwazasz inaczej smile.gif) Nigdy nie miales problemu z klima na postoju??? Zanim silnik tak sie nagrzal ze wiatrak wlaczal termostat??
A teraz po jakim czasie przy zimnym silniku i po wlaczeniu klimy sie zalacza???
- całe
To wiem, chociaz jak widac nawet na tym forum sa tacy co uwazaja inaczej smile.gif) Musze jechac bo zaczyna mi cos syczec po wlaczeniu klimy
> Jedź do jakiegoś
Hmm a gdzie takich znalezc smile.gif))) Pojade jutro do ASO tam gdzie dokladnie rok temu naprawiali mi wiatrak bo sie w ogole nie zalaczal frown.gif Tyle ze oni na klimie nie znaja sie w ogole frown.gif Kaza do Tychow jechac.... zobaczymy co powiedza jutro... dobrze ze czlowiek ma 2 autko smile.gif)
pozdrawiam
Baks
Mała poprawka, rzeczywiście wiatrak NIE włącza się zaraz po włączeniu klimy. Sprawdziłem to jeszcze raz dzisiaj zaraz rano po zapaleniu samochodu, jak i później gdy by nagrzany. Jak był nagzrzany to włączył się dokładnie po 23 sekundach 270635636-JUMP2.gif mierzyłem stoperem
> nagzrzany to włączył się dokładnie po 23 sekundach mierzyłem
> stoperem
A jak byl zimny to po jakim czasie?
Kiedys czytalem na forum o problemach z klima.... moim zdaniem tu lezy problem ) Jeszcze tylko trza poczytac o tym presostacie czy jak mu tam )
pozdrawiam
Baks
> (...) Hmm klima ma swoja chlodnice prawda??? Zeby byla odpowiednia
> ze ty uwazasz inaczej ) (...)
Ja uważam inaczej. W lodówce w domu też masz jakiś wiatrak, żeby w środku było chłodno?
Klima działa na innej zasadzie niż wiatraczek ZASADA DZIAŁANIA , właśnie po to klimatyzator ma sprężarkę, ...tylko że to raczej dyskusja termodynamiczna, a nie motoryzacyjna.
> A to dziwne )) U kumpla w Marelce z takim samym silnikiem wlacza sie
a u mnie w bravo się nie włącza....i tak jak napisałem w żadnym aucie z klimą jakie do tej pory miałem i mam tak się nie robiło...jeździłem autami niemieckimi, włoskimi, japońskimi, francuskimi...i w żadnym się nie właczał wentylator w momencie załączenia klimy.... i w tych z jednym wiatrakiem i w tych z dwoma wiatrakami...
> termostat??
Miałem ...jak się czynnik skończył, to nie chłodziła tak jak powinna.... wink.gif
Wentylator włącza mi się pomiędzy 1 a 2 kreską nad połową...ze wskazaniem na 2...nigdy wcześniej....a przez całe lato śmigam na klimie...i działa wszystko jak powinno!
No niestety nie wiem frown.gif nie mierzyłem. Mogę to zrobić dopiero w sobotę, bo rano przed wyjazdem do pracy to zawsze mało czasu smile.gif
Hmm no ale przy silniku, ktory ma troszku temperatury raczej lodowki nie wsadzasz smile.gif)
OK, to po kiego w niektorych samochodach wiatrak na chlodnicy od klimy??? Jesli byloby tak jak piszesz chybaby go nie wsadzali smile.gif
pozdrawiam
Baks
> dwoma wiatrakami...
He he, a to dziwne. Sprawdzalem w kilku smile.gif Zawsze sie wlaczal, po okolo 30 sek i wylaczal tez po jakims czasie od wylaczenia klimy smile.gif)
> powinna....
A umnie dziala ok tylko podczas jazdy.... Na postoju bardzo czesto sie wylacza.
pozdrawiam
Baks
> No niestety nie wiem nie mierzyłem. Mogę to zrobić dopiero w
Ale moze po pracy smile.gif) A tak powaznie spoko, poczekam do weekendu.
pozdrawiam
Baks
> He he, a to dziwne. Sprawdzalem w kilku Zawsze sie wlaczal, po okolo
> 30 sek i wylaczal tez po jakims czasie od wylaczenia klimy )
nie wnikam dokłądnie w budowę klimy...bo raczej nie jest mi to potrzebne, ale jakby mi się w którymkolwiek aucie włączała od razu to bym pamiętał.
Żeby jeszcze gdzieś to potwierdzić zadzwoniłem do znajomego .... omega ma 2 wiatraki, klime automat. i........się od razu wentylator nie załącza.... 033102bebe_1_prv.gif
> sie wylacza.
klima wyłącza się...wtedy kiedy ja ją wyłącze...a nie wtedy kiedy jej sie podoba...no chyba, że jest poniżej określonej temp. to wtedy się w ogóle nie załącza
> Znam ten bol, rano zawsze jest malo czasu
> Ale moze po pracy ) A tak powaznie spoko, poczekam do weekendu.
> pozdrawiam
> Baks
Wentyaltor na skraplaczu musi sie włączac, ale decyduje o tym czujnik, który podaje sygnał do komputeram który uruchamia wentylator w celu wyrównania cisnienia w układzie - tak jest w naszych BBM-ach i tak być musi, i niech nikt nie mówi, że mu sie nie włącza i jest ok - bo wcale nie jest OK.
A tak dla Ciebie - to jedź do dobrego elektryka, powiedz mu, co i jak i zrobi ci to - prosty temat, jak sie wie, z czym sie co je.
Aha, jak nie wierzycie, że wiatrak musi sie włączać cyklicznie (do tych, co im sie nie włącza) to pojedzcie sobie do gości od klimy i niech Wam zbadają układ i ciśnienie w nim przy włączonej klimie - mi przy niesprawnym wentylatorze mało sie włosy nie zjeżyły, bo tak za............ło cisnienie w układzie - uważajcie, bo taka zabawa co najmniej kosztować Was będzie wymianę skraplacza a niedaj Boże sprężarki. U mnie obyło sie tylko na skraplaczu, który i tak był już beeeeeeeee.
Marea 1,8 + gazzzzz
> nie wsadzasz )
To nie ma znaczenia. Zasada działania klimatyzacji jest inna. Weź do ręki dezodorant i wypsikaj cały, zobaczysz jak bardzo obniży się wtedy jego temperatura, a wiatraczka tam nie ma.
> pozdrawiam
Możesz się nie zgadzać z zasadą działania klimatyzacji, ale akurat ona wynika a czystej fizyki, czynnik nie ma swojej chłodnicy, bo klimatyzacja działa na innej zasadzie niż np. wodne chłodzenie silnika. Ponieważ jednak to jest wymiennik ciepła to "przejęte" ciepło musi gdzieś oddać (w skraplaczu) własnie po to jest ten wiatrak, ale to nie jest tak, ze ten wiatrak musi działać caly czas. W samochodzie też nie zawsze masz włączony wiatrak, a pomimo tego silnik ci się nie przegrzewa.
Ponieważ wentylator ma dwie prędkości obrotowe to możliwe, że masz po prostu spalony bezpiecznik - tak jak ktos pisał i dlatego nie włącza ci się na pół gwizdka. Ale tak jak mówie, nie koniecznie musi ten wiatrak się kręcić przy każdorazowym załączeniu klimy.
Zreszta w tym temacie zgadzam sie z Andy1111
pozdrawiam
Baks
> Pozdrawiam
> Marea 1,8 + gazzzzz
Zgadzam sie z Toba w 100% tak powinno byc, musze miec cos skopane. Niestety od 3 dni klima zaczyna mi syczec frown.gif(( Ile dales za skraplacz??
pozdrawiam
Baks
Ok, nie wnikajac w zasde, w worku tyz mam klime i wiatrak daje caly czas jak jest klima wlaczona smile.gif
No i wlasnie tu jest pies pogrzebany. Mam cos zrabane. U mnie poprostu klima nie jest w stanie wlaczyc wentylatora, nie wazne czy po 30 sek, czy po 5 minutach. jade dzis do fachofcuf
pozdrawiam
Baks
> Niestety od 3 dni klima zaczyna mi syczec (( Ile dales za
> skraplacz??
Już niejeden saię o tym przekonał i opisał, że... syczenie klimy jest oznaką ....kończącego się czynnika.... nabij klime...a syczenie ustanie....
pozdrawiam
> ustanie....
> pozdrawiam
Mam nadzieje, chociaz nabijalem rok temu w marcu... chyba cos szybko.. no i wtedy nic nie syczalo.... poprostu sprezarka sie nie uruchamiala i nie bylo zimnego powietrza.
A wracajac do do wiatraka, samochod stoi w ASO, spsuli niech naprawiaja....choc do konca nie wierze ze im sie uda.
pozdrawiam
Baks
> skraplacz??
> pozdrawiam
> Baks
Cześć, na początek polecam pojechać do gości od klimatyzacji - niekoniecznie syczenie musi oznaczać brak czynnika - u mnie też syczała przed remontem po włączeniu chociaż czynnik był - natomiast jeśli chodzi o skraplacz (ale to dopiero w ostateczności po ogledzinach w warsztacie) to w zależności od roku produkowane były 2 rodzaje (różniły sie nieco wymiarami samego skraplacza oraz mocowaniem). Ja po znajomości nabyłem takowy za 410 PLN, ale w zakładzie na pewno powiedzą Ci ok. 700 PLN, więc lepiej poszukać samemu. tu masz namiar na Wawę do sklepu - odpowiadają na mejle, ale o cene musisz do nich dryndnąć. I to by było na tyle. Daj znać, jak Ci poszło. Na razie
> razie
Czesc, zajme sie tym dopiero w przyszlym tygodniu, w tym juz brak czasu. Mam nadzieje, ze koszta nie beda wysokie.
pozdrawiam
Baks
