uno 1.0 fire umarl.
Witam!
Jechalem dzisiaj fiacikiem trasa okolo 90km/h(lpg) i nagle padl.Przerwal przelaczylem na benzyne rozrusznik i zaskoczyl ale na chwile.Od tamtej pory tylko krecil az sie nie wyladowal akumulator.Pchany chyba z 20min i nic.Od czego zaczac szukac przyczyne co sie moglo stac?
Gdyby nie zaskoczył na benzynie to radziłbym pasek rozrządu obejrzeć. smile.gif
Ale skoro zaskoczył to teraz najlepiej zacząć od iskry.
Jakby poszedl pasek to nie uslyszalbym tego.Zaskoczyl ale na chwilke na tej benzynie.Jezeli nie bedzie iskry-to aparat zaplonowy,czujnik halla?
Jak nie bedzie iskry to moze to byc cewka, kopułka albo aparat
Otwórz jeszcze na poczatek kopulke bo moze połamały się te "ząbki"
Mozliwe by to sie stalo podczas jazdy?
Innego wyjscia ni ma niz wtedy gdy palec się kręci.
2 miechy temu mi tak auto umarło... jechalem i nagle zaczelo tracic moc. Nie wchodząc w szczególy z 4 został mi jeden ząbek i jakimś trafem spaliła się przez to cewka.
Ew. spróbuj papierem sciernym te ząbki przejechać jesli sa wszystke albo sa tak starte ze nie działa wszystko jakpowinno.
Jak sprawdze cewke?
Dopiero jutro sie za to wezme dzisiaj nie mam czasu ale chcialbym wiedziec co i jak
> Jak sprawdze cewke?
> wiedziec co i jak
MEchanik to robił tak ze bezposrednio do kabla od cewki swiece podpiął i iskre sprawdzał. Ale wystarczy chyba wyjąć swiece i sprawdzić czy iskre ma.
Najlepiej IMO wez odczep kopulke i zobaczysz na szybko czy mam cos racji czy to moze cos innego.
Byłem przy samochodzie.Kopulka palec wyglada ok.Nie zdazylem sprawdzic iskry bo ako padlo.Podladuje kilka godzin i podejde zobacze dalej.Ale wydaje mi sie ze nie slychac pompy paliwa(na 100%)nie jestem pewien.
No i autko odpalilo.Ale co moze byc przyczyna?Nic wielkiego nie zobilem.Sciagnalem kolupke wyjalem palec oczyscilem troszke.Sciagnalem przewod z cewki wlozylem spowrotem.Zdjalem przewod z jednej swiecy i kazalem kierowcy zakrecic by zobaczyc iskre a autko zapalilo.Wiec gdzie mogla byc rzyczyna?Gdzie co szukac?Nie chce wyjechac dalej i znowu mi stanie.
Przeczyszczenie kopułki, wychodzi na to, jak jest zawilgocona, bądz zasyfiała{taki zielony nalot na węglikach}, to mogą być problemy z rozruchem...
Ale czy jest pewnosc ze to to?Nie chce jezdzic ze swiadomoscia ze zaraz stanie i nie ruszy.Wiecej czyscilem palec na koncu byl taki ciemny nalot zeskrobalem to i wszystko.
hmm.gif Stary, pewności nigdy nie ma...
Jednak nadal problemy z uniakiem.Podczas jazdy sobie gasnie.Odpalam go i jade dalej.Czy wplyw na tpo moga miec stare przewody(od poczatku nie wymieniane tj jakies 4lata).I stare swiece(nie ruszane z 2lata)?
No na pewno po wymianie świec i kabli WN, jeżeli problem będzie dalej, będziesz miał już więcej możliwości do wykluczenia ewentualnych sprawców awarii... ok.gif
Dziekuje za rady wymienie swiece kable i zobaczymy jak nie p-omoze bede dalej prosil o wskazowki.
Co ile prawidlowo wymienia sie przewody WN i swiece??
przewody jak tego wymagaja, swiece w zaleznosci jednoelektrodowe co 15kkm wieloelektrodowe co 30kkm to tylko zalecenia producentow swiec ja na jednoelektrodowych dalem rade zrobic 40kkm i byloby wiecej ale rozrzad umarl:) (ford 1,4i silnik do wywalenia, a ze buda tez byla do roboty poszedl na zyletki)
  • 1 miesiąc później...
Witam!
Niestety moja radość nie trwała długo.Dzisiaj znowu to samo.Jade i uno umarło.Zaskoczyło i zd..ło.I tak ładnych pare razy.Dojechałem do domu ale odpalalem go z 10razy.Co to moze byc?Ja stawiam na moduł juz kiedyś tak miałem.Jak go mogę sprawdzic?Nie chce odstawiac do elektryka.
Gaśnie tylkow trakcie jazdy czy masz tez problem z uruchomieniem auta wogole?
Sprawdałes polaczenia kabli styki itd? Mnie swojego czasu przelamal si e przewod dochodzacy do modulu na aparacie zaplonowym. Wymienilem (80pln za ogdzinalny wraz z podstawka modulu) i koniec problemow
Gasl podczas jazdy i wtedy byl problem z odpaleniem.Raz mi sie zdarzylo ze byl problem odpalic nie wiem czy to byl powod czy mroz i ako siadlo.Wymienilem dzisiaj modul zobaczymy czy cos pomoze.
odpal i puruszaj tym przewodem co dochodzi do modulu, lubi sie przelamywac i nie stykac, dziei temu auto moze zgasnac niespodziewanie w korku
