linki zmiany biegów. DOSC PILNE
Panowie mam seja MPI i chcialem sobie przeniesc kosz z lewarkiem do kabiny i teraz 2 pytania.
1. Jak odpiac linki od tego plastikowego kosza ? bo sie meczylem i nie moglem,
2. Po zlozeniu wszystkiego do kupy nie mam 5 biegu ( mam ale trzeba podniesc ten diwajs od wstecznego aby go wbic) i ciezko wsteczny wbic trzeba mocno wepchac.
Przy robieniu tego rozkreilem plastikowy kosz od lewarka i wypadlo mi takie platsik ktory jest z oringiem jakims. I jeszcze krecilem ta linka ktora mi nie chodzi teraz ale za sama obudowa zeby zobaczyc czy sie nie wykreca, czy to moglo byc to ze teraz nie chce sie wbijac czy moze cos zle poskladalem? Nigdzie wiecej nic nie krecilem.
Dzieki za wszystkie sugestie i odpowiedzi
> nie moglem,
> nie krecilem.
Nie masz piatki bo ruszyłeś połozenie skrzyni standard smile.gif)
Przy skrzyni masz dwie linki osadzone na takich złaczach kulowych. Odłącz tą linke na górze skrzynie i wkręć ten diwajsik co przypinasz do skrzynki.
a zeby odłączyć linki od kosza to odkręc go od podłogi i tam będą zawleczki stalowe od środka. Odpinasz zawleczki i odłączasz od dźwigni. Jak wszytsko porozbierasz to zobaczysz.
> Nie masz piatki bo ruszyłeś połozenie skrzyni standard )
nawet ja ne zrozumialem
jakie polozenie??co bredzisz??
te przy skrzyni to widzialem.
Tak myslalem wlasnie ze te zawleczki trza do gory podniesc i wyjdzie ale za cholere nie moge tego ruszyc myslalem ze trzeba odkrecic i wtedy wyjdzie cos , sie poluzuje. Ale mowisz ze trzeba ciagnac az pojdzie ? smile.gif
> az pojdzie ?
Ciagnij te zawleczki do góry bankowo wyjdą !!
maly taki ze 20mm wlozyles z powrotem??
czy duzy tak z 60mm??
I jeszcze krecilem
to raczej nie
Wiadomość skasowana przez mlodyx
tylko taki duzy z oringiem plastik na japko od lewarka.
wlozyles go wnioskuje z powrotem,tam ma takie dwa wypustu by weszly w swoje miejsce,trafiles??
i czy skreciles ? nie pekl ten bialy plastik na otworach??to co trzyma drazek,3 srubki ma
> Teoretycznie nie można wsadzić skrzyni w innym połozeniu niz
> poprzednia a jednak !! Moze się okazac ze jest ona przesunieta w
> lewo lub w prawo w stosunku do poprzedniej skrzyni i wtedy
> trzeba zrobić korekcje linek czyli skrócić cięgno lub wydłużyć
> poprzez wykręcenie lub wkręcenie tej końcówki metalowej która
> wchodzi na zatrzask kulowy !! Rozumiesz ?? Zmieniałeś kiedys
> skrzynie ??
kumam z tymi kuleczkami ale nigdy skrzyni nie zmianialem. Poradze sobie bo bylo dobrze i musi byc dobrze po mojej robocie biglaugh.gif
to wszystko jest ok.gif nic nie popekalo , wszystkie otworki wpadly w swoje miejsca.
> no tos wytlumaczyl
Teoretycznie nie można wsadzić skrzyni w innym połozeniu niz poprzednia a jednak !! Moze się okazac ze jest ona przesunieta w lewo lub w prawo w stosunku do poprzedniej skrzyni i wtedy trzeba zrobić korekcje linek czyli skrócić cięgno lub wydłużyć poprzez wykręcenie lub wkręcenie tej końcówki metalowej która wchodzi na zatrzask kulowy !! Rozumiesz ?? Zmieniałeś kiedys skrzynie ??
> skrzynie ??
teoretycznie to mozesz.....
skad masz takie teorie??
> gdzie to wyczytales??
Czyste doświadczenie żadna teoria wyczytana nie gadam z tobą bo nic nie wnosisz do tematu koniec OT
no wlasnie,skoro nie wiesz to sie nie podniecaj niezdrowo
> to wszystko jest nic nie popekalo , wszystkie otworki wpadly w
> swoje miejsca.
to wychodzi z tego ze jedynie moze sie wysunela lub pekla taka tulejka co jest zalozona na ten pret od kulo i wchodzi w metalowa dzwignie,jak ruszsz lewarkiem na boki to ona odpowiada jaki bieg wejdzie,1,3,5,
rozumiesz,?
> A ty się znasz
> rozumiesz,?
chyba wiem o co chodzi biglaugh.gif jedynym rozwiazaniem tgo problemu bedzie rozebranie jeszcze raz i oblukanie tego wszystkiego jeszcze raz. Teoretycznie powinno chodzic ale wiadomo jak praktyka wyglada, dopiero pozniej bedziemy modzic cos linkami 270751858-jezyk.gif
