Astra H airbagi i napinacze
Mam pytanie. Czy jeśli zostaną odpalone poduszki czołowe to zawsze odpalane są również napinacze? Co musi być wymienione po zadziałaniu poduszek?
no raczej jak odpalą sie poduszki z przodu to i napinacze zadziałają... wink.gif
W Astrze H masz pirotechniczne napinacze odpalane ze sterownika
systemu SRS, więc jak strzeliły poduchy to napinacze również musiały.
Rozumiem że trzeba wymienić poduszki, napinacze i sterownik?
Trzeba wymienić te poduszki / napinacze co odpaliły. Jeżeli odpaliła poduszka w kierownicy to wypadało by też wymienić taśmę.
Sterownik można wymienić na nowy (bardzo drogo), używany (drogo + kwestia kodowania odpowiedniego) albo wykasować crash data, czyli "wyczyścić". Koszt wyczyszczenia to jakieś 100 - 200 PLN. DO czyszczenia najlepiej użyć wyspecjalizowanej firmy, są takie na alledrogo..
> na alledrogo..
Czy trzeba też wymienić czujnik uderzenia?
