TPS - diagnostyka
Witam Wszystkich
Mam od jakiegoś czasu kłopoty z wysokimi obrotami silnika po odpaleniu. Najdziwniejsze jest to że dzieje się to jak silnik jest rozgrzany. Z forum doczytałem się że to może być wina silnika krokowego. A więc odkręciłem go i wyczyściłem ale to nie dało rezultatu. Na forum znalazłem że to może być wina TPS -a. Więc sprawdziłem go tak jak napisaliście. I po zmierzeniu napięcia wyszło mi że przy zamkniętej przepustnicy mam 0,6 V a przy wciśniętym pedale gazu do oporu mam 2,5 V. I tu moje pytanie: Czy ta wartość nie jest za mała?? Na forum doczytałem się że ta wartość ma chodzić w przedziale 0,7 V do 5,0 V a u mnie 2,5 V
Owszem jest zbyt mała.
Sprawdź czy jak troszkę przymkniesz przepustnicę (dosłownie o mm) to napięcie nie podskoczy. Jeśli tak i dalej będzie płynnie spadać przy zamykaniu przepustnicy, to od biedy możesz tak jeździć (bez dociskania do dechy). Jeśli nie, to odłącz TPS-a i sprawdź jakie jest napięcie we wtyczce między czarno-białym i brązowym kablem. Powinno być 5V przy włączonym zapłonie. Jak jest to szykuj kasę na nowy czujnik.
Dzięki
Sprawdze to napięcie po wyjęciu wtyczki. Upewnim się że dobrze zrozumiałem. Jak będę mierzył to jak będzie 5 v to czujnik trzeba wymienić?? A ile ma być??
A zapomniałem dopisać że jak otwieram przepustnicę ręcznie pod maska a nie pedałem to napięcie wzrasta do 4,5 V. Jak mam to rozumieć??? Wciskając pedał do oporu nie otwiera mi się przepustnica do końca?
> na nowy czujnik.
Ma być 5V.
A widzisz, na to wygląda, że nie otwiera się do końca.
Trzeba by zdjąć chwyt powietrza do wtrysku, sprawdzić i ew. wyregulować linkę.
A w którym miejscu reguluje się tą linkę?? Przy przepustnicy czy przy pedale gazu??? Zauważyłem że pod pedałem gazu mam ogranicznik. Może jego się wkręca i wykręca regulując skok gazu.
> Ma być 5V.
> wyregulować linkę.
Linkę reguluje się przy przepustnicy. A dokładnie w miejscu gdzie jest mocowany pancerz linki (w takiej gumowej tulejce). Można trochę przesuwać pancerz w tulejce (po wyjęciu spinki unieruchamiającej) i w ten sposób wyregulować, tak żeby przy gazie do dechy przepustnica była w pełni otwarta.
