[F] Tylny spryskiwacz-zagadka
Panie i Panowie - mała zagadka. Jakiś czas temu przestał mi działać spryskiwacz tylnej szyby. Nie słychać było pompki, więc stwierdziłem wstępnie że coś z pompką. Jednak po przejrzeniu kącika i szukajki trochę zrzedła mi mina. Skoro zamieniana jest biegunowość silnika to raczej mało prawdopodobne że w jedną stronę działa, w drugą nie. Po wyciągnięciu pompki i podłączeniu pod zasilacz 12V działa w obie strony. Podłączyłem miernik pod wtyczkę pompki i napięcie jest prawidłowo zamieniane. W związku z tym podłączyłem żarówkę zamiast pompki i przy spryskiwaczach przednich świeci ok, przy spryskiwaczach tylnych ledwo się żarzy. Czyli gdzieś coś nie dostarcza odpowiedniego prądu. Dodatkowo mały gratis - jak podłączona jest pompka to wycieraczka tylna nie włącza się razem ze spryskiwaczem (czasowo działa). Po odłączeniu pompki wychylenie przełącznika od spryskiwaczy 'od siebie' na maksa skutkuje działaniem wycieraczki tylnej - czyli prawidłowo.
I teraz pytanie-czy ktoś się spotkał z takim problemem? Podejrzany jest przełącznik wycieraczek, ewentualnie przekaźnik.. chyba że coś jeszcze? Zastanawiam się od którego zacząć i jak dalej diagnozować te elementy. Za wszelkie pomysły będę niezmiernie wdzięczny.
Stawiam na wyłącznik.. Przekaźniki w tej całej zabawie nie sterują pompką są jednak podłączone do niej w celach "informacyjnych", czy;li żeby wysterować odpowiednio wycieraczki przód / tył przy włączeniu spryskiwacza.
Aby się upewnić połącz bezpośrednio w kostce wyłącznika 4 z 7 i 6 z 3. Pompka powinna zadziałać na tylną szybę. Przy połączeniu 4 z 3 i 6 z 7 powinna pompować na przednią szybę. 4 i 6 to odpowiedni + i -.
4 to czarno - fioletowy, 6 to brązowy, 3 - czarno-czerwony, 7 czarno-szary.
Uwaga, bo funkcjonalnie tam są 2 wtyczki: jedna od spryskiwaczy i tylne szyby a druga od wycieraczki szyby przedniej...
  • 3 tygodnie później...
Odpowiedź bardziej konkretna nie mogła być-dzięki wielkie. Całe sprawdzenie łącznie z demontażem i montażem zajęło jakieś 15 minut. Jak dobrze stawiałeś problemem jest przełącznik. Jednak chyba nie zdobędę się na rozebranie go. Może jak kupie drugi i założę, to wtedy spróbuje rozebrać stary. Bo zostać bez wycieraczek nawet 2-3 dni przy obecnej porze roku to nie jest dobry pomysł.
Jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc.
