Grzaniec Napisano 29 Października 2008 Udostępnij Napisano 29 Października 2008 ..dzialja..ale zeby je zatrzymac w polozeniu na dole szyby, trzeba wykazac sie nie lada refleksem . Znaczy to tyle, ze zatrzymuja sie natychmiast po uzyciu wylacznika, a nie tak jak w kazdym cywilizowanym samochodzie wracaja na dol szyby....co sie popsulo? pomozecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zeciu Napisano 31 Października 2008 Udostępnij Napisano 31 Października 2008 > ..dzialja..ale zeby je zatrzymac w polozeniu na dole szyby, trzeba > wykazac sie nie lada refleksem . Znaczy to tyle, ze zatrzymuja > sie natychmiast po uzyciu wylacznika, a nie tak jak w kazdym > cywilizowanym samochodzie wracaja na dol szyby....co sie > popsulo? pomozecie? Przy silniczku wycieraczek jest zazwyczaj takie "koło nastawcze" przy przekładni slimakowej. To koło podzielone jest na obszary które przewodzą prąd. Jak to rozbierzesz to zobaczysz że są tam szczotki które dotykaja ścieżek na tym kole. Najprawdopodobniej jedna znich się odgieła albo nie ma dobego styku i stąd wycieraczki ne powracają na własciwe miejsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 31 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 31 Października 2008 > Przy silniczku wycieraczek jest zazwyczaj takie "koło nastawcze" przy > przekładni slimakowej. To koło podzielone jest na obszary które > przewodzą prąd. Jak to rozbierzesz to zobaczysz że są tam > szczotki które dotykaja ścieżek na tym kole. > Najprawdopodobniej jedna znich się odgieła albo nie ma dobego styku i > stąd wycieraczki ne powracają na własciwe miejsce. Oki, kojarze ten mechanizm, bo rozbieralem silniczek tylnej wycieraczki w swoim aucie - nie sadzilem, ze w przednim tez jest ten uklad. Dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
