DZIWNY PROBLEM
Ostatnio pojawił sie dziwny problem z unem mojego kolegi,a mianowicie przy próbie odpalania pojawia sie problem.Rozrusznik kreci ale iskra pojawia sie dopiero jak kluczyk zostaje cofnięty.Silnik 1.0 na gażniku.Przy normalnej próbie zapalenia auto nie zapali.Najlepsze jest to że po odpaleniu na popych ten problem znika na parę dni i znowu sie pojawia.Wymienione świece,kable ,sprawdzony rozrusznik.Może stacyjka coś psuje??? confused.gifconfused.gif
Po zapaleniu na pych, płynący prąd nieco "przepala" brud/korozję na stykach. Wystarczy dzień postoju, czy tez wilgotna pogoda i problem zapewne się pojawia. zlosnik.gif
Hmmmm zabardzo Ci nie moge pomóc ale napisze co mi sie dzieje przy gaszeniu.Posiadam silnik 1.0 gazniczek MADE IN ITALY i co jakiś czas przy gaszeniu go kluczykiem i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki,silnik sam próbuje opdalić ,ale za chwile gaśnie....kiedys to mi odpalił i chodził przez chwile bez klucyka w stacyjce.....z tego co wiem to coś nie odbija (ale co to nie wiem)Może być ze stacyjka jest do wymiany ale jak iskra jest dopiero przy cofnięciu kluczyka to bardziej coś z aparatem zapłonowym...
sprawdź instalację, gdzieś może być przebicie i prąd trafia do cewki zapłonowej niepozwalając na zgaśnięcie silnika
wykluczam zły stan silnika i żarzące się ostre krawędzie uszczelki pod głowicą czy zaworów w wyniku przegrzania
moga tez byc nadpalone styki stacyjki (przerabialem to w audi)
