Coś stuka z okolic prawego przedniego koła.
Witam. Po przejściu stacji diagnostycznej wyszło że wszystkie tuleje, łączniki są w dobrym stanie. Mechanik szukał miejsca skąd może mi coś tak głucho stukać? U znajomego w seicento jest identyczny dźwięk i koleś powiedział że to to łożysko koło sprężyny, może gdzieś w okolicach macpersona stuka, czy wie ktoś co może w tamtych miejscach się wyrabiać i tak stukać? Może jakaś guma wypadła czy coś?
a może guma amortyzatora i łożysko górne amortyzatora ?
guma jest w dobrym stanie a łożyska i amortyzatory wymienione niedawno i nadal to samo. stuka coś i stuka, podejrzewałem maglownice, bo jak ją ruszam to wydaje podobne dźwięki ale nie chce mi się wierzyć że to może być ona?
a na postoju też się dzieje.. jak kręcisz kołami np... czy tylko w czasie jeazdy
Objawy identyczne.
Diagnoza: prawa poduszka silnika rozmiękczona ze starości.
Leczenie: wymiana poduszki silnika
Efekt: radość z jazdy - bezcenne!
> czasie jeazdy
tylko w czasie jazdy! - próbowałem rozbujać astre i nic nie słyszałem, tylko na małych nierównościach gdy prawe koło spada w dół i nagle do góry wskakuje na mikro dołkach...
Jaki koszt poduszki? dużo z tym roboty? Jesteś pewny, bo mechanik mówi że poduchy mogą być? Wiem jedno mam głuche stukanie, i nie pochodzi one z rzeczy związanych z wahacze. być może to poducha... stuka tylko z prawej strony i mam czasami złudzenie jak by stukało ze środka jakby hmm poduchy??
> tylko w czasie jazdy?
Poduch moze być w dobrym stanie, ale pod nią jest łożysko i też trzeba wziąść to pod uwagę.
ale chodzi pewnie o wymianę prawej poduchy, bo też jest poducha skrzyni biegów co Lelek pokazywał jak wymienić. To łożysko też trzeba wymienić czy dają razem z poduchą? Ceny na allegro różne ale głównie używane poduchy?
Ja mówię o poduszce amortyzatora (widać ją po podniesieniu maski). Pod tą poduchą jest łożysko (niestety nie widać go).
Koszt tych rzeczy niewielki. Wymieniałem 2 lata temu, kosztu nie pamiętam.
> pamiętam.
ok ale pisałem wcześniej:) że poducha w dobrym stanie, a amory i łożyska wymieniłem już:) niedawno i nadal to samo!
