Kłopoty z paleniem --- przez gaz ??
Mam taki problem polagający na tym że czasami po zgaszeniu silnika i po próbie jego ponownego odpalenia pojawia się problem z rozruchem trzeba dość znacznie pokęcić, nie ma większego znaczenia czy silnik rozgrzny czy nie, natomast jeśli jeżdzę tylko na benzynie silnik pali na dotyk. I tak właśnie się zastanawim czego to moze byc wina ?? Moze ostatniego elektrozaworu na reduktorze (Tartaroni) on nie trzyma i powoduje że samochód przy rozruchu dostaje podwujną dawke paliwa ??
pozdrawiam Tomek
PS a jakie są objawy uszkodzonej mębranny w reduktorze ??
