zawieszajacy sie rozrusznik
stingray_wa
> Witam
> Chcialbym sie zapytac kolegow unomaniakow czy jest jakis sposob na
> zawieszajace sie szczotki w rozruszniku,czy trzeba wymienic caly
> rozrusznik,czy da sie jakos go zregenerowac?
> Pozdrawiam
Wyciągnąć rozrusznik i obejrzeć szczotki, możliwe że już są krótkie, mają małe prowadzenie i je zacina w prowadnicach. Szczotki można wymienić. Nie wiem czy same czy całe ze szczotkotrzymaczem. A na pewno ci się szczotki zawieszają? U mnie będiks się zacierał i nie dało rady go dosunąć i też nie kręcił a kontrolki gasły. Rozebrałem wyczyściłem bendiks ze starego twardego smaru i jest cacy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
jest tak, dzis rano chcialem jechac do pracy,przekrecilem kluczyk a tu cisza,nawet nie drgnol, kontrolki nie gasly,tylko zegar przygasal,poprobowalem kilka razy i dalem spokoj, jak wrocilem do domu to sprawdzilem ako bo myslalem ze jest slaby bo stal dosc dlugo,ale popytalem sie i dowiedzialem sie ze jak sie popuka w rozrusznik (oczywiscie delikatnie smile.gif ) to moze zaskoczyc,wiec zrobilem tak i bez problemu odpalilem go, i dlatego uwarzam ze to szczotki
jak juz kolega powiedzial moga to byc krotkie szczotki albo zapiekajacy sie bendiks, jak ktos ma troche pojecia zrobi to sam, potrzebny garaz troche narzedzi dobrze miec imadlo (nie modelarskie smile.gif ) acha czasami potrzebna lutownica zalezy od typu szczotek (niektore sa przylutowane a czasami maja konektorki na srubke)
> rano chcialem jechac,przekrecilem kluczyk a
> tu cisza,nawet nie drgnol, kontrolki nie gasly,poprobowalem kilka razy i dalem spokoj,dowiedzialem sie ze jak sie
> popuka w rozrusznik (oczywiscie delikatnie ) to moze
niekoniecznie. miałem to samo, ale u mnie winowajcą był luźny konektor na przewodzie (czerwonym), który masz podłączony do cewki zał. rozrusznik - od góry go widać. ścisnąłem go i jest OK.
U mnie było podobnie. Zakupiłem szczotki i okazało się że na rdzeniu elektromagnesu który wciąga dźwignię bendiksu zebrał się jakiś nalot koloru czarnego. Wyczyściłem wszystko,złożyłem i jest dobrze.Dodam że zawieszanie rozrusznika następowało tylko podczas opadów deszczu.
  • Dodaj nową pozycję...
