skrzynia biegow z16xe meriva-jaki symbol?
moglby mi ktos sprawdzic symbol skrzyni biegow do merivy 16 16V 100KM-silnik o symbolu Z16XE?dzieki z gory.
A nie pewniej i szybciej by było sobie sprawdzić?
a tak ktoś ci napisze ,że masz Np F13 a będziesz miał F 18 i co zrobisz wtedy wink.gif
> wystarczy maskę otworzyć lub wjechać na kanał
> zrobisz wtedy
myslalem o eperze czy cos...mozna z kodu na skrzyni odczytac czy to f13 czy f17?
> f13 czy f17?
A ja sie upieram ze kolega ma racje sprawdz fizycznie co tam siedzi. Bo do tego silnika wkladali pewnie kilka skrzyn.
> Merivka ma F17.
> Więcej tutaj,
> http://www.opel-infos.de/
> w dziale Getriebe/F-serie/5-gang
ok.gif szukalem tam ale nie moglem polapac ocb...ale dla pewnosci trza bedzie zczytac numer...
według tej tabelki wskazuje iż powinna być F 13,
ale powtarzam sprawdź osobiście jaką masz skrzynię
F 13 idzie do Merivy ale z silnikami Z16SE i Z14 XEP, a pytanie jest o skrzynię do silnika Z16XE.
Na stronce podane są po kolei skrzynie biegów F13, F17 itd.
Do każdej skrzyni na początku jest tabelka z przełożeniami na poszczególnych biegach, a później tabela w jakich samochodach była montowana.
Lewa kolumna to model samochodu, kolejna to z jakim silnikiem w tym samochodzie występuje, kolejna to model skrzyni biegów i jej oznaczenie. Na końcu jest przełożenie całkowite.
