gaz zepsuł mi bryke !!!
no i bieda - nie jeździ na Pb. Odpala i gaśnie, ruszyć się nie da nawet z butem w podłodze, dusi się i gaśnie. Na gazie jedzie ale po dłuższym postoju w korku też bieda, po wciśnięciu gazu zamiast przyspieszać dusi się. Mam walniętą sondę, ale wcześniej nie miałem takich jaj, komp benzynowy się zaadoptował do emulacji sondy przez komp. gazowy czy jak? jak wymienie sonde będzie normalnie jeździł?
Hmm, z tego co tutaj kiedyś przeczytałem, to nawet przy walniętej lambdzie samochód powinien jeździć . Moze to pompa paliwa ?
Sam gaz jako taki Ci bryki nie zepsuje. Zepsuje ją wadliwa instalacja / źle wyregulowana / źle założona /źle obsługiwana etc.
Nie wiadomo czy Ci sonda padła. Proponowałbym diagnostykę samego komputera Pb na sam początek.
raczej nie sonda tylko pompka paliwa i nie gaz ci zepsul tylko pewnie sam to zepsules jezdzac na rezerwie. ewentualnie jak nie pompka to wtryski zatkane ( wlasnie to przerabiam ) bo za malo na Pb sie jezdzilo frown.gif
instalka gazowa na razie wyregulowana śrubą na analizatorze bo przy padniętej sondzie inaczej się nie dało. sonda na bank walnięta, pokazuje maks. 0,4 V przy przygazowaniu. Rozumiem że na gazie może nie chodzić za dobrze ale dlaczego teraz nie jeździ na benzynie??? Stało sie to po przejechaniu 50 km na gazie.
mapa ci sie rozjechała...
slyszalem ze co "lepsi" gaziarze proponuja reset kompa przy kazdym uruchomieniu auta smirk.gifbiglaugh.gif
Sorry ale nie mogłem sie powstrzymać
> Tytuł super
> Wyrzuć gaz bryka ruszy
dziś go spuszczę zobaczę czy coś się zmieni
> Załóż magnetyzery
> uruchomieniu auta
