Tylna wycieraczka kaput
Przepraszam, jeżeli już było, ale ta wyszukiwarka na Autokąciku doprowacza mnie do szaleństwa - nie dość, że jak jej zapuszczę szukanie "silnik wycieraczki" to znajduje wszystkie posty ze słowem "silnik", to jeszcze przy próbie ponownego użycia każe mi czekać screwy.gif Wszyscy tak mają czy tylko nowi userzy ???
Padł mi napęd tylnej wycieraczki. Najpierw zaczął się zacinać i chodzić "skokami", a teraz w ogóle szlag go trafił. Jeszcze nie zaglądałem do środka, ale objawy wskazują raczej na coś mechanicznego niż elektrycznego.
Czy ktoś z Was już w Stilonie takie coś przerabiał i na ile to może odchudzić portfel ? buu.gif
w stilo nie mialem problemow z mechanika wycieraczki. W tipo swego czasu silniczek zachowywal sie identycznie do w/w opisu. Rozwiazanie - demontaz i hardkorowa kapiel w w40 i z silniczka wielkosci kieliszka wypadla szklanka blota/mazi/syfu.. 20.GIF
Dzięki,
jutro spróbuję go rozprawiczyć, może to będzie to samo.
Kurczę, ostatnio jak tylko mi się trafi dzień wolnego w pracy, to spędzam go na naprawianiu Stilo irked.gif
Quote:
Przepraszam, jeżeli już było, ale ta wyszukiwarka na Autokąciku doprowacza mnie do szaleństwa - nie dość, że jak jej zapuszczę szukanie "silnik wycieraczki" to znajduje wszystkie posty ze słowem "silnik", to jeszcze przy próbie ponownego użycia każe mi czekać Wszyscy tak mają czy tylko nowi userzy ???
To jest właśnie objaw zapychania forum przez zbyt długie cytaty wypowiedzi na które się odpowiada !
Dlatego trzeba będzie zacząć dzielić wczasami za ten proceder banned.gif30.GIFmad.gif
W sumie nic drastycznego, wystarczyło wyjąć silniczek, zdjąć szczotkotrzymacz i przy użyciu WD-40 uruchomić zawieszoną szczotkę.
Przy okazji oczyściłem trochę komutator (tylko szmatką z WD-40, bez papieru ściernego) i wycieraczka chodzi tak na oko z póltora raza szybciej, niż przedtem yay.gif
Niezbędne narzędzia: płaski wkrętak, krzyżak nr 2, torx 30, torx 15, młotek i przecinak, WD-40
Trzeba wymontować z samochodu napęd wycieraczek, odkręcić metalową klapkę od przekładni, wyjąć duże plastikowe kółko zębate (po prostu się wyciąga, bez żadnych zawleczek), następnie odgiąć 4 blaszki trzymające silnik przy obudowie przekładni i wyciągnąć go.
Byłby fajny Manual gdyby nie brak Photo ... Obrazki do nas przemawiają waytogo.gif
Zresztą to naprawdę proste jak budowa cepa, opis powinien z powodzeniem wystarczyć, a poza tym Mar_Co krzyczy, że serwer i tak już przeciążony 270751858-jezyk.gif
Aha, uprzedzając ewentualne pytania: młotek i przecinak (albo pobijak) są potrzebne, żeby z powrotem dogiąć blaszki mocujące silniczek do przekładni.
