Krućce wodne w parowniku - budowa
Temat dla tych co już rozbierali/regenerowali parownik
Parownik BRC Tecno 100kW.
Szykuje mi się regeneracja parownika (objawy: na zimno już nie trzyma wolnych obrotów - trzeba grzać do temp.otwarcia termostatu) i w związku z tym zacząłem się przyglądać co i jak wymontować.
Pytanie: Czy krućce wodne (kolanka) są zamontowane na sztywno czy mają możliwość obrotu? Zauważyłem że moje są w innym położeniu niż te na zdjęciach u sprzedawców.
Pytam bo tam na styku kolanka i korpusu parownika widzę wilgoć. Czyżby kolanka były na jakieś zimeringi? Nie chciałbym regenerować parownika który trzeba będzie wywalić bo kolanko pękło.
> pękło.
U mnie te kolanka mają możliwość swobodnego obrotu, a w reduktorze osadzone są za pomocą sprężystego pierścienia - segera zakładanego oczywiście od środka pokrywy wodnej reduktora. Uszczelnienie jest na 2 o-ringach. Reduktor, co prawda, nieco inny bo AT90E, ale też BRC. Same kolanka są chyba identyczne, coś jak tu:
http://www.allegro.pl/item467371935_brc_orginal_kolanko_wodne_malopolska.html
Mogę się domyślać że w oryginalnym zestawie naprawczym parownika nie będzie tych oringów?
> Thx - nie ma jak szybkość AK
A te kolanka masz plastikowe czy mosiężne?? Bo jak masz stary parownik to jest duża szansa że je urwiesz przy ściąganiu przewodów wodnych. Radzę zaopatrzyć się w nowe, żebyś potem nie musiał po całym mieście jeździć i szukać. Pojeździj po gazowanikach przy okazji, może będą mieli jakieś mosiężne ze starego reduktora. U mnie ze starości jeden z króćców pękł w czasie jazdy, na szczęście już na parkingu pod blokiem. Jak wyjmowałem resztki to kruszyły się w palcach.
