Gasnie na swiatlach - Cinquecento 1.1
Witam wszystkich,
od calkiem niedawna mam cinquecento 1.1 z instalacja gazowa (na srube, ale jakiej firmy niestety nie wiem). Problem polega na tym, ze autko:
- nierowno chodzi na wolnych obrotach, troche trzesie (na benzynie rowniez),
- czasem zdarza mu sie zgasnac na swiatlach, poprostu chodzi i nagle gasnie, bez przyczyny i prawidlowosci; czasem rowniez ciezko odpala gdy juz zgasnie, a czasem ladnie odpala na benzynie i przelacza sie na gaz albo gasnie zaraz po przelaczeniu na gaz i puszczeniu pedalu, czasem da sie odpalic tylko na gazie z pedalem w podlodze.
Autko bylo niedawno u gazownika, bylo regulowane, mialo wymieniony filterek, a takze wymienili kolanko przy reduktorze, bo strasznie smierdzialo gazem w srodku na postoju przy wlaczonym silniku. Wymienilem rowniez silniczek krokowy, co pomoglo w odpalaniu gdy juz sam zgasnie, ale czasem dalej trzeba na gazie odpalac. Acha.. wczesniej zanim nauczylem sie odpalac na LPG, pomagal postoj ok. 5minut.
Czy ktos juz moze spotkal sie z takim problemem i jak go rozwiazal?
Z gory dzieki za pomoc.
Pozdrawiam.
problem z odpaleniem po zgaszeniu silnika- za bogata mieszanka na gazie na wolnych obrotach, sam mozesz sie pobawic i wkrecic troszke srubke na reduktorze i zobaczyc jak sie sprawuje, inna przyczyna reduktor sick.gif i moze byc potrzebna regeneracja lub wymiana
jezeli problem z wolnymi obrotami tez wystepuje na benzynie to przeczysc silniczek krokowy regulatora biegu jalowego i sciagnij na 5 min kleme z aku
Silniczek krokowy jest ganz nowy, chinski, ale nowy smile.gif a autko bylo regulowane u gazownikow 2tyg temu. Tyle, ze wtedy i teraz trzesie sie na wolnych, na gazie i na benzynie.
Nie wiem tez czy nie za duzo mi pali: ok. 11-12l LPG/100km po Warszawie, ale poruszam sie raczej dynamicznie.
mnie chodzi o silnik krok ten co jest na monowtrysku on odpowiada za regulacje wolnych obr, a jezeli reduktor jest walniety to po wyjezdzie od gazownikow juz dziala inaczej jak podczas regulacji
sprobuj wkrecic srubke na red.
> Silniczek krokowy ten zwykly, benzynowy byl wymieniany. O to pytasz?
Warto jeszcze zajrzećdo filtra powietrza.
Wgóle jak tam jest zrobiony dolot powietrza ? Trzeba częściowo go zaślepić
Ale sluchaj gdyby to byla sprawa dolotu to chyba gasl by zawsze, a zdarza mu sie to tylko czasami.
Ktora czesc dolotu trzeba zaslepic?
Bardzo łatwo sprawdzisz czy to wina dolotu powietrza.
Rozpędz autko tak do ok 100km/h i wyrzuć na luz
Jeśłi obroty bardzo spadną, albo nawet zgaśnie to znaczy że to wina dolotu powietrza.
Tam wówczas trzeba szuakć winy.
Jeśłi nie zgaśnie , obroty zachowają się normalnie - to będzie znak że z powietrzem jest OK.
Zrób koniecznie tę próbę i wówczas pogadamy dalej
Ok. Wielkie dzieki.
W sumie to sam bym na to nie wpadl, bo nigdy nie jezdze na luzie.
