Wyciek wody w poblizu pompy
W punto MK1 1100cm3 mam wyciek wody przy metalowej rurze zasilającej pompę wody. Woda wycieka przy połączeniu pompy z metalowa rurką (Rura idzie wzdłuż silnika i przychodzi do niej gumowy przewód łączący ją z chłodnicą od dołu) .
Czy ktoś z was wie czy ta rura jest wprasowywana w obudowę pompy czy wkręcana?
Macie jakiś pomysł jak to naprawić (uszczelnić)?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
> poszukaj rozwiazania zaganienia w FAQ tutaj punto.autokacik.pl a
> ja podpowiem ze trzeba wymienic oring. reszta nalezy do Ciebie.
Ale gdzie jest ten oring? nadal nie wiem co mam zrobic zeby sie do niego dostać.
Wie ktoś może jaki ten oring ma rozmiar?
Musze odkręcać pompę wody żeby go zobaczyć?
U mnie tez chyba musze wymienic ten oring jestem swiezo po wymianie pompy wody Hepu i rozrzadu i tydzien byl spokoj i zaczelo znow ciec:/plyn sobie splywa po filtrze oleju:/co za masakra:/
Spuść płyn chłodzący, odczep wąż gumowy od tej rury. Następnie odkręć śrube trzymająca tą rure do bloku silnika i pociągmij ją dość mocno żeby wyszła z obudowy do której z drugiej strony przykręcona jest pompa. Przy montażu rury już z nowym oringiem dobrze jest czymś posmarować oring i użyć troszke siły do wciśnięcia w obudowe.Miłej pracy. Zapomniałem wimiaru oringa nie pamiętam.
> niego dostać.
Jak ściągniesz stary to będziesz znał rozmiar ,a dostaniesz go pewnie tylko w ASO zlosnik2.gif
> Witam
> wkręcana?
Operacja na 20 min.
Spuszczasz płyn. Odkręcasz wąż który przykręcony jest do rury. Odkręcasz rurę od bloku. Wyciągasz. jak pordzewiała machnij miejsce montażu oringa drobnym papierem ściernym, co by nie było chropowatej powierzchni. Idź do sklepu, kup oring ( koszt ~1 pln ). Oring na rurę. reszta w kolejności odwrotnej, płynu nalej i odpowietrz.
> tylko w ASO
Jak ściągnę to bede musiał iść do aso na nogach, wiec chyba wygodniej najpierw zapytać o rozmiar, może ktoś zna, a wtedy rozpocząć prace ze wszystkim co potrzebne.
Dzieki wszystkim za pomoc
pozdrawiam
Jedź do ASO i powiedz o co biega, a oni będą wiedzieć o jaki oring chodzi.
