SC-kostka od tylnej lampy
Witam Kolegów Centomaniaków!
kupiłem niedawno SC 1.1 99r. i pojawił mi się dwa dni temu problem.
Otóż świrują screwy.gif światła z tyłu. Doszedłem do tego, że to kostka przy prawej lampie (zwarcie). Jak się odpowiednio ustawi kable to jest ok. Byłem w dwóch sklepach i kostki nie mają, a w ASO kazali zapłacić haracz - 70zł.
Czy da się jakoś taniej? Czy jest szansa na kupno samej kostki? Jeśli już kupię to czy jest jakiś problem z wymianą?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
na szrocie na browarka dostaniesz, i albo ucinasz kable i lutujesz albo bawisz się w wyjmowanie pinów ze starej kostki.
a przeczyściłeś styki papierem ściernym? zazwyczaj to pomaga (i w kostce i w lampie)
tak też pomyślałem i objeździłem pobliskie szroty i niestety nie ma. Śpieszy mi się bo przegląd ważny do 20 listopada.
> kostce i w lampie)
Styki przeczyściłem, ale problem jest na styku kabla z pinem bo pomaga jak sie kablami porusza. Kostka i styki ogólnie z stanie ciężkim tzn zaśniedziałe. Lewa lampa jest ok a z prawej strony widać jakaś wilgoć się dostała
no to jeszcze pytanie jedno: czy te piny z kostki da się jakoś wyjąć tak żeby je potem jeszcze włożyć bez uszkodzenia?
