Podświetlenie Mida- problem
mam maly problem z podswietleniem Mid'a padly mi 2 z 3 zaroweczek i jedna w podswietleniu nawiewow, czy do podswietlenie Mid'a i nawiewom mozna użyć tych samych zaroweczek w oprawkach R5 z tej aukcji http://moto.allegro.pl/item470202215_oryginalne_diody_do_zegarow_t5_r5_w_oprawce.html
czy w Mid'zie sa inne oprawki?? bo na oko sa mniejsze i banka zarowki jest mniejsza (niższa)
I jak sie odlancza wtyczke od Mid'a bo radzilem sobie w ten sposob ze odkrecalem 2 srobki laczace go z konsola i zostawal na kablu a konsole sciagalem
> aukcji
można
nie ma znaczenia podobno ścięta bańka lepiej rozprasza światło
> konsole sciagalem
wtyczkę po prostu wyciągasz,odpinasz nie pamiętam dokładnie ale tam chyba jest zatrzask
> aukcji
to co jest na aukcji to nie zarówka tylko dioda Led, wiec albo zakładasz zarówki albo zakładasz diody...nie wiem jak jest w AII ale u mnie w f-ce do podswietlenia wyswietlacza wlozyłem takie diody jak na aukcji , natomiast do podswietlenia nawiewow szły tez takie diody tylko nie w oprawce a na wcisk...
chodzi mi o diody
mam powyciagane te oprawki z nawiewu i z Mid'a te z mida sa mniejsze troszke tzn plytsze ale srednica chyab ta sama jest, wezme chyba sowmiarke jutro i porownam. Jesli chodzi o diodki to reg. podswietlenie dziala bo cos slyszalem ze slabo???
no i czy te oprawki beda posowaly do mida i nawiewu te same?
tak jak ci pisałem u mnie w f-ce pasowały a jak w A G to nie wiem, co do regulacji podswietlenia to nie działa...
ok to odpuszczam diodki do mida ale chcialbym kolor niebieski uzyskac....moze jakies niebieskie zaroweczki...tylko takie zeby farba sie na nich niwypalala....macie moze jakies namiary?
Daruj sobie niebieskie żaróweczki - zapewne będą dość ciemne.
Zrób tak jak ja: KLIK!
Działa już ze 3 lata i nic...
ja tez mam czerwone i mam taki sam efekt co ty po wymianie zarowek na Led-y w oprawkach z Allegro i cała modyfikacja zajeła mi do 10 min. łacznie z montazem i demontazem w aucie wyswietlacza.. wink.gif
a mozesz kolego polecic jakies ledy? jakie wymiary....?
ale chodzi ci o te gotowe co kupowałem?? bo wiekszosc (zegary, konsola srodkowa) robiłem na gotowych a włączniki robiłem na zwykłych ledach 5 mm i 3 mm z opornikiem...
EDIT: w tej wiadomości masz pokazane jakie kupiłem Ledy i jaki uzyskałem efekt...co prawda zdjecie delikatnie poruszone...
Diody to zamienniki zarówek R5/T5 ta z lewej w oprawce a z prawej na wcisk...ale przypominam ja mowie to wszystko na przykladzie F-ki
takie jak tam masz po lewej to takie mam w podswietleniu konsoli nawiewow a w Mid'zie troszku te porawki sa mniejsze jakies i zaroeczka nizsza, ciekawe czy by tam wlazlo to samo co do konsoli...
nieama tera czasu rozbierac autka i brak zarowek wiec dowiaduje sie na forum
ok juz konec tematu zakupilem zaroweczki w oprawkach caly komplet do mida (3szt) i do konsoli nawiewow (2szt) kosztowalo mnie to 18zl i 20 min pracy i fajnie swieci wszystko jak nowe nawet jasniej bo zarowaczki sa nowe a nie juz takie poczerniale jak stare...
a jesli chodzi o zmiane podswietlenia to wydedukowalem ze po rozebraniu mida mozna nakleic folie taka do klejenia leflektorow na ten bialy ekran za wyswietlaczem mida i by fajnei swiecilo na czerwono ale to trzeba calego mida rozebrac....a naklejanie tej foli na zenetrzna szybke mida daje sredni efekt zwlaszcza ze widac ze szyba jest czerwona przy wylaczonym midzie no i niewiem jak to by wygladalo jak slonce daje po midzie
