Pytanie o podłączenie obrotomierza w SC mpi
Skąd wziąć najlepiej sygnał do obrotka? W mpi są inne przekaźniki pompy paliwa niż w spi i troszkę mnie to zdezorientowało.
pin 23 kompa
Nie wiem czy najłatwiej, ale jakoś działa:
Jak odkręcisz osłonkę przy nogach kierowcy po lewej stronie, taką w kształcie litery L, idąca przy drzwiach obok miejsca "spoczywania" lewej nogi, to pod nią powinny być dwie kostki. Do niższej (wzoruje się na swoim sc) wchodzi taki kabelek czerwono-czarny. Ja się w niego wpiąłem i bangla.
> pin 23 kompa
maly komp na dwie wtyczki ma taka sama pinologie?
A jak to jest z tymi przekaźnikami? Który jest od pompy? Oba są czerwone i bardzo podobnie opisane...
