Brak świateł stopu
Wczoraj rano było ok, a w trakcie spotu nagle nie świeciły. Szczelił bezpiecznik. Wymieniliśmy go i po naciśnięciu znowu wybiło. Za pewne jest gdzieś zwarcie ale zastanawiam sie gdzie. Pogrzebie przy lampach, przy czujniku na pedale i może coś wydumam crazy.gif dodam jeszcze ze teraz jak włącze kierunek to lekko migalą też tylnie światła...
doczepie się do tematu bo sprawa również dotyczy tylnych świateł.
A mianowicie jak naciskam pedał hamulca to delikatnie podpala się kontrolka od światła przeciwmgielnego, czy samo światło się podpala to nie wiem jeszcze nie sprawdziłem, brak drugiej osoby.
Obstawiam brak styku masy przez co obwód świateł stopu zamyka się przez włókno innego światła (w moim przypadku przeciwmgielne).
Co wy o tym sądzicie?
Może coś innego?
Gdzie szukać i od czego najlepiej zacząć?
wyczyść styki na tylnych lampach i popraw masy...
posprawdzaj w miejscach gdzie kable przechodza przez blachy
zdejmij wtyczkę z czujnika, wsadź bezpiecznik i we wtyczkę wsadź zworkę - jak zaświecą stopy i nie wywali bezpiecznika - to czujnik do wymiany...
Bede sprawdzał ale dopiero w sobote bo do 16 w pracy i jak przyjade to juz bedzie ciemno crazy.gif i to taka gówniana robota...
Ooooo a to jest dobre zlosnik.gif Dzięki za info, Twoja rada zostanie zastosowana jako pierwsza zlosnik.gif20.GIF20.GIF
Dokładnie tak jak pisze Marecki. Miałem ten problem co Ty, jakiś tydzień temu. Wyciągnąłem wtyczki z lampy, przeczyściłem styki masy i je lekko odgiąłem. Wszystko pięknie bangla.
> Ooooo a to jest dobre Dzięki za info, Twoja rada zostanie
> o ile wtyczka czujnika ma dwie końcówki - a tego nie pamiętam
> w vectrze ma dwie i ten sposób zadziałał w zeszłym tygodniu
> Powinna mieć 2 piny bo dzisiaj na allegro oglądałem z dwoma
jak nie wywali - to czujnik do wymiany
> no to zwora i wiesz co jest grane
> jak wywali - to szukaj dalej zwarcia...
Wiesz, pozniej idą lampy do sprawdzenia a pozniej kable ktore idą pod zamniem bagaznika bo mozliwe ze tam sie cuś uszkodziło
a ja powiem tylko tyle zajrzyj do bezpieczników, (weź kabel jakiś + i wepnij do bezpiecznika od awaryjek)
