szarpanie sprzęgła a wymiana płynu?
czy myslicie ze wymiana plynu cosik zmieni ?? chyba wątpliwe ale mial juz ktos taki przypadek ze po wymianie cos pomogło ?
Jeżeli było zapowietrzone, to wymiana płynu połączona z dokładnym odpowietrzeniem rzeczywiście pomoże. Ale to raczej mało prawdopodobne
> prawdopodobne
ale jakby mial zapowietrzone to chyba hamowanie tez bylo by do bani cfaniaczek.gif
Nie-to inny układ i inny siłownik
no to da coś czy nie ma sensu i od razu sprzegło do wymiany?
Jeśli to wina niewymienianego płynu lub zapowietrzonego układu to będzie poprawa wink.gif
> będzie poprawa
no to zaryzykuje tym bardziej ze to nie wielka kasa za plyn.Mysle ze dawno nie byl wymieniany a najbardziej szarpie na zimnym silniku i w mokre dni dlatego taki pomysl mi przyszedl do głowy grinser006.gif City jak juz jestes to podpowiedz mi srednica rury przy plecionce ile ma ?
> i w mokre dni dlatego taki pomysl mi przyszedl do głowy City
> ma ?
> Nie wiem jak kupuję to rura ma już plecionkę
oj tam nie kombinuj wpysk.gif ile ma rura przy koncu i poczatku uzbroj_zlo.gif
IMO sama wymiana plynu nic nie da, odpowietrzenie tak. Uwazaj na odpowietrznik na wysprzegliku, bo jest obudowa cala plastikowa, ja jak wykrecilem, to juz nie moglem wkrecic:/ musialem wymieniac wsyprzeglik, bo sie lalo:/
cenne uwagi sa mile widziane 20.GIF a plyn chyba i tak wymienie bo nie wiem ile tam jezdzi niewiem.gif
> ma ?
watpie , tez to mam,a sprzeglo dosyc nie dawno wymienialem , od szarpania jakas pierdolka w skrzyni biegow odpowiadala , ale nie pamietam , w archiwum musisz poszukac ok.gif
hmm ja zawsze sądzilem ze padniety i krzywy docisk takie rzeczy robi hmm.gif a ten plyn to tak w rozpaczy wymyslilem grinser006.gif
nie machaj tak lapami bo mi ta chmurke nadzei rozdmuchasz zlosnik.gif a jeszcze plynu nie wymienialem i nadzieja jest ze mna tzn obok mnie zakrecony.gif
> nie machaj tak lapami bo mi ta chmurke nadzei rozdmuchasz a jeszcze
> ja ci juz powiedzialem co to moze byc i tego bede sie trzymal
kurde juz zapomnialem co powiedziales grinser006.gif a z ciekawostek to dowiedzialem sie ze sprzeglo moje ponoc jest od nowosci czyli jak dla mnie calkiem sporo bo 140 tys icon_eek.gif jak to moj poprzednik powiedzial skromnie o 100 za duzo hehe.gif
> kurde juz zapomnialem co powiedziales a z ciekawostek to
> jak dla mnie calkiem sporo bo 140 tys jak to moj poprzednik
> no to jak jest 140 to juz na nie czas panie tak jak mowielm
no sam to okreslilem mianem ze najwyzszy czas zeby sie w koncu zepsulo bo ile mozna hehe.gif
no to tylko napisze dla wiadomości ze wymiana plynu wplynela na szybkosc reakcji hamulcow ale niewiele wniosla do sprzegla 270751858-jezyk.gif takze szarpie lekko ale dalej crazy.gif
> kiedy wymiana
mysle ze po nowym roku bo teraz szykuje mi sie daleki wyjazd. Dopieszczam to i owo zeby sie nic nie wysypalo w trasie. A juz sie nauczylem ze takich rzeczy nie rusza sie przed wyjazdem grinser006.gif tylko po. Jeszcze tylko mysle co by tam wsadzic hmm.gif
Proponuje odpowietrzenie układu. U mnie szarpało przez długi czas. Juz miałem tego tak dość że się umówiłem na wymiane sprzegla. Oczywiscie w seriwise mowili, ze samo sie nie moglo zapowietrzyc. Jednak stwierdzilem, ze przed zostawieniem ponad 500zl w serwisie lepiej odpowietrzyc. Teraz smigam dalej i brak szarpania. (podobno sprzeglo zamiast sztywno dolegac pracuje na "poduszce powietrznej" dajac efekt szarpania.)
hm no to odswiezamy temat ale doszly nowe fakty. Płyn został wymieniony a co za tym idzie odpowietrzony ( mam nadzieje hmm.gif robil mechanik ) w takim razie pytanie jest takie:
1.Jak odpowietrzyc sprzegło ?
2.Czy według was szarpanie sprzegła moze byc spowodowane padnietym dociskiem ( tylko chyba to ma wplyw bo tarcza raczej chyba nie hmm.gif )
