żarówki podświetlania kokpitu i swiateł - szybkie pytanie
Mam szybkie pytanie i proszę o wyrozumiałość:
jakie żarówki są w podświetlaniu:
-Sterowania naiewów
-Podświetlaniu ogrzewania tylniej szyby
-Przycisku przełącznika trybu nawiew zew /wew
-Przełącznika/ włącznika świateł
i ile ich dokładnie jest jest?
Bo szukałem na forum i znalazłem ze to są chyba W3W < 1.2W 12V albo 2W 12V > ale dokladnie nie znalazłem żeby było sprecyzowane wiec jakby ktoś dokładnie wiedizał to byłbym wdzięczny bo pod koniec tygodnia biorę sie za rozkrecanie i wymianę bo nastała ciemnośc w całym wnętrzu wiec chyba to żaróweczki. 893goodvibes.gif
Sprawdź najpierw bezpiecznik xD Mi się przedwczoraj przepalił i zgasło podświetlenie 270751858-jezyk.gif Zobacz co się stanie jak zostawisz włączone światła zgasisz zapłon i otworzysz drzwi. Jeżeli masz sygnał przypominający to żarówki a jak nie to na 90% bezpiecznik. Żaróweczki też wymieniałem jakiś miesiąc temu tam wchodzą takie bez oprawek ja wsadzałem 2W, A jak się ona nazywa to nie powiem. W sklepie powiedziałem że chce "o tą co mam w ręku" 270751858-jezyk.gif
sygnał od swiateł działa.
A ktory bezpiecznik jest od podswietlania kokpitu? to na wszelki wypadek sprawdze. Zastanawiam mnie to że nie świeci wl/wył awaryjnych podczas włączonych swiateł a gdy go włącze z przycisku to sobie mruga to znaczy ze żaróweczka jest chyba ok. Bo nic sie nie świeci oprocz TID i zegarów i wł /wył świateł przeciwmgielnych . Tylko zastanawiam sie czy te 2W to nie bedą za duże. Bo można tam wsadzic 1.2W lub 2W i te 2W mogą być za jasne w nocy. Zastanawiam sie jakie siedzą tam orginalne moze ktos wie? Bo jak juz rozkerce to juz chciałbym wymienic. Nawet radio Philips SC 201 trzeba bedzie naprawić bo podswietlany jest tylko potencjometr reszta ciemność... Może elektrycy mi odcieli bo nie płacłem rachunków biglaugh.gif
To na pewno elektrownia atomowa bo nie płaciłeś xD Nawet jak będzie za jasno to masz chyba pokrętełko ciemniej jaśniej 270751858-jezyk.gif Zaraz sprawdzę jakie dokładnie tam siedzą. Kilka mi jeszcze zostało... Bezpiecznik najprawdopodobniej masz ok bo mi się podświetlenie zegarów też nie paliło przy przepalonym bezpieczniku tak samo jak przeciwmgłowe nie były podświetlone. Co do przełącznika świateł możesz mieć problem. W weekend rozbierałem przełącznik od pozycji świateł i tam była taka fajna żaróweczka jak od lampek choinkowych tylko trochę mniejsza. Zamiast niej wsadziłem diodę ale nie sprawdziła się. Za słabo świeci...
> -Sterowania naiewów
zarowka na wcisk 1,2 W
j.w.
j.w
zarowka na długich nózkach (zdjecie w jedny z załaczników w tym temacie )
w jednaj z moich odpowiedzi masz podana ilosc klik
> bo nastała ciemnośc
wsadziłes zwykłego Leda?? dałes z dioda rezystor??
bo ja jakos we wlaczniku swiateł mam czerwonego Leda z opornikiem i jestem z jasnosci bardzo zadowolony, efekt podobny jak na zdjeciu - niestety nie widac tu wlacznika...
tak jest w szeregu z rezystorem tylko, ze to nie jest jakaś dobra dioda tylko pierwsza lepsza wylutowana która świeciła 270751858-jezyk.gif
Tak BTW racja kilka żarówek było w oprawkach. ale nie wszystkie... Wybacz błąd...
Hmmm wydaje mi się że te żarwki w oprawkach są wyjmowane. Kupuje się same żarówki np. 1,2 W, wyjmuje z oprawki przepaloną i wsadza nową mam racje ?
niechce zakladac nowego tematu wiec dolacze sie tutaj, otoz mam pytanie , czy takie zarowki LED jak w aukji ponizej nadaja sie do zamontowania w Astrze w zegarach i calym kokpicie ?? czy daje to zadowalajacy efekt czy raczej lepiej zrobic tak jak jest to opisane na tej stronie, czyli zrobic rzezbe z diod LED .. prosilbym o jakies opinie i generalnie moze ktos to widzial , jaki kolor bedize sie lepiej prezentowal , niebieski / czerwony ?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=476370426
moze najpierw nalezalo by przywitac sie w podwieszonym watku i przejrzec chociazby ten temat w ktorym piszesz... podawalem w nim w jedej zmoich wiadomosci link do zjec wygladu Led-ow i efektu jaki uzyskałem a nie bede znowu go podawal...oprocz tych dwoch podanych ledow tam zastosowalem jeszcze zwykłe LED-y z nozkami ( 3 i 5 mm) plus do nich rezystory...ja dawałem czerwone diody...
