problem z temperaturą
Co może być przyczyną braku ogrzewania w samochodzie?? A właściwie częściowym. Jeśli podczas jazdy włączę ogrzewanie to przez jakiś czas jest ciepło a potem już nie. Na postoju przy włączonym silniku jest w porządku
> Na początek sprawdź termostat
A jak go sprawdzić?
> A jak go sprawdzić?
Sprawdz czy jak silnik pracuje(musi chwile pochodzic) to czy waz od głowicy do chlodnicy(taki gruby) jest cieply zlosnik.gif
Tak. Jest ciepły wąż. Ogólnie cały płyn jest ciepły.
A z nagrzewnicy się nie leje?
Układ dobrze odpowietrzony?
Nic się nie leje. Nie ma żadnych wycieków.
Układ był też odpowietrzony
moze byc walnięta uszczelka pod głowica, ale wówczas płyn chłodniczy by znikał bo byłby spalany w cylindrze z paliwem. Bynajmiej tak miał znajomy.
> miał znajomy.
Żadnego ubytku płynu nie zaobserwowałem.
Kup sobie osłonkę na chłodnice ktora sie zaklada na zderzak i nie bedziesz mial wiecej problemow smile.gif Skoro jak stoisz jest wszystko ok....
> bedziesz mial wiecej problemow Skoro jak stoisz jest wszystko
> ok....
Ale zastawienie chłodnicy w niczym nie pomaga. Temperatura wzrasta ale na postoju samochodu przy włączonym silniku. Temperatura spada gdy się trochę pojeździ.
Pomaga bo jesli ja zaslonisz to zimne powietrze nie bedzie w nia bezposrednio trafiac wiec i temperatura bedzie wyższa zlosnik.gif
kolega dobrze prawi przyznaje racje, zasłoń chłodnicę kartonem na próbę i zobaczysz co będzie się działo
> Poczekaj na rady innych
Ale ja mam zastawioną chłodnicę i w niczym mi to nie pomogło. Dalej jest problem z uzyskaniem ciepła
> to zmien termostat i kup tylko orginalny
Cały termostat czy tylko wkład?? Bo na allegro znalazłem zestawy naprawcze
