Landi Renzo II gen, Opel X16EL
Pacjent to Opel Astra 1.6 16V, samochód ma zainstalowaną instalację II generacji
Problemem jest to, że auto spala ok 13 l/100km gazu w mieście, styl jazdy nie ma wpływu na osiągany wynik.
Silnik po podłączeniu do komputera nie wykazuje żadnych błędów, filtr powietrza i świece zmienione. Butla była zmieniana po sprowadzeniu auta, więc myślę, że filtr paliwa jest ok.
Drugim problemem jest taka sytuacja: np. skrzyżowanie, auto ma niskie obroty np ~ 1500 rpm/min wciskam gaz do oporu a auto nie jedzie... Wygląda to tak, że jest np na 2-ce przy ok dajmy na to tych 1500 rpm/min i po wcisnieciu gazu jest brak reakcji, mam nawet wrażenie, że samochód się "dusi", obroty nie wzrastają, po ok 1-2 sek auto dostaje nagle mocy i przyśpiesza... O tyle to nie fajne, że można nieźle się załatwić przy włączaniu do ruchu...
Osobiście jako laik rozważam co następuje:
1) może to wina kabli WN, bo świece jak były wymieniane to czasy świetności miały już raczej za sobą
2) sonda lamba, gazownicy na regulacji powiedzieli, że się już "kończy" i coś mówili o tym, że ją zblokowali w zakresie 30-35 kroków...
3) padający reduktor (?)
4) przepustnica do czyszczenia (?)
Ps. Jeśli wymieniać sondę to czy warto dopłacić za tą lepszą, dedykowaną, bodajże 3-elektodową, czy może uniwersalna też daje radę ?
Podstawowe pytanie. czy na benzynie też tak się dzieje??
Do końca nie umiem odpowiedzieć na to pytanie...
Raczej nie, tzn. w czasie jazdy silnik pracuje ok, nie ma problemu z przyśpieszaniem z niskich obrotów, ale... raz jak chciałem to pokazać znajomemu i auto pracowało na benzynie to po wcisnieciu gazu (by przełączyć na lpg) lekko spadły obroty i trwało to może 0,5 sek, potem było ok smile.gif
> Witam serdecznie
> II generacji
jaka elektronika konkretnie jakiś tekst
> ruchu...
zła regulacja, źle dobrany mikser. brak kompensacji (dla tego silnika raczej trzeba, lub choćby odwrócony dolot)
zawsze warto
> kroków...
możliwość taka istnieje, choć wg mnie to nie to
na benzynie nie ma problemów?
> radę ?
sprawdzić czy sonda na benzynie działa poprawnie, ma dawać oscylacje - podłączyć się z laptopem, miernikiem lub zakupić jakiś testerek sondy lambda
